Schalter zwecks 12V umbauen
  • HaMu7
  • June 25, 2009 at 13:04
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    Moin Moin,
    da der Alexhauck leider noch nicht meine PN gelesen hat frage ich euch.
    Was muss ich am Schalter umbauen damit er bei 12V funktioniert. Ich frage deshalb weil der Alex mir dies in einem Beitrag sagte
    Hast du 12 oder 6 Volt? Bei 12 Volt Bastelarbeiten am Schalter nötig, wenns ein 6V-Schalter sein sollte.
    gruß
  • Blech-roller
    'em rias
    50 N Special
    • June 25, 2009 at 22:23
    hey,
    es wäre vllt hilfreich wann du dazu schreiben würdest welchen schalter du meinst :pinch: und ob du von 6V auf 12V umgebaut hast oder sonst iwas. falls du den bremslichtschalter meinst da musst dann von öffner auf schließer umbauen oder wars andersrum :whistling:
    mfg
  • Fishi
    keiner
    • June 25, 2009 at 22:30
    von der spezial kannst du ihn soviel ich weiß nicht umbauen. beim rollerladen gibts einen neuen der extra für 12V sachen ist
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 26, 2009 at 06:35
    Hab soweit ich weiß nen 6V Schalter und muss diesen auf 12V umbauen.
    Denke schon das man Ihn umbauen kann, sonst hätte er es ja nicht geschrieben gehabt (ausser er hat sich vertan) ;)
    was muss ich da nun genau machen und warum überhaupt?
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 06:43
    Ich brauche immer noch ne Antwort ;)
  • white_angel
    salzburg
    v50, pk
    • July 3, 2009 at 07:32
    habe auch schon sehr lange versucht einen v50 schalter auf 12v umzubauen! ich bin gescheitert.... es wird alles auf masse geschalten 6v regelung... umbauen kann man ihn sicher irgndwie aber ich würde einfach einen pk schalter nehmen!...habe mir versteckt einen raster die mir die zgp auf masse schaltet!
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 07:36
    Mal ne blöde Frage aber warum muss man den überhaupt umbauen?
  • Unshamster
    Die Welt ist mein Zuhause
    V50 / PX125 / P80X (211) / V125 / PX80 / PX80 / V50 /V50 / V50
    • July 3, 2009 at 09:04
    Hallo
    also die Sache ist doch kla.Du mußt auf Schließschalter umbauen.Dein Bremslicht und Dein normales Licht geht sonst nicht.Bei der Hupe falls vorhanden sieht es wieder anders aus.Von vorne eine 6Volt anlage ist mit Masse kurzgeschlossen und dies wird vom Schalter geöffnet. Da Du jetzt 12 Volt hast Brauchst Du schließ Schalter da Dir sonst der Gleichrichter kaputt geht, da eine 12 Volt anlage einfach nur Strom aufschaltet.Es gibt aber auch fertige Kabelbäume mit Schalter für diesen zweg.So und jetzt die Hupe da würd ich eine Schnarre nehmen da Du für diese keinen Hupengleichrichter brauchst,mehr Ele hast Du nicht.Falls blinker vorhanden sind da kann ich Dir nichts zu sagen da ich diese immer demontiere.
    Unshamster
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 09:26
    Hab kein Bremslicht ;)
    Schließschalter heißt wenn ich den schalter betätige schließ ich den Stromkreislauf und das LIcht leuchtet oder!?
    Ah und den Kabelbaum mach ich selber, hab gestern bereits die Kabel gezogen.
  • Fishi
    keiner
    • July 3, 2009 at 13:14
    den lichtschalter von der spezial kann man nicht umbauen. nur den von ner rundlicht!
    frag am besten labelsucker. der hat in seiner auch 12 V und einen neuen schalter gekauft. find ihn irgendwie gerade nicht ?( (den link)
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 13:20
    Warum schreiben denn dann alle das es geht.
    siehe hier
    hab sogar den gleichen schalter wie er dort auch hat.
  • Fishi
    keiner
    • July 3, 2009 at 13:25
    das was chup da beschrieben hat ist für den lichtschalter von ner rundlicht.
    ich hatte noch nie nene speziallichtschalter in der hand aber hat der auch so ne hupe wie auf den bildern?
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 13:33
    So sieht der Schalter aus
    [Blockierte Grafik: http://isw-rollerteile.de/images/product…images/38_0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090615/dzhnm4mn.jpg]
    meinst du wie er hier hingekrizzelt hat?
    Ja so nen hupenschalter hat er.
  • Fishi
    keiner
    • July 3, 2009 at 13:39
    oha wusst ich gar nicht. naja dann kannst dus ja nach der anleitung machen.
    die beiden bleche leicht hochbigen und das "runde" teil dann unten rein. und innen drin ist irgendwo noch ein blech das du zurückbeigen musst!? musst einfach mal scaun wo noch was ist. geht recht einfach
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 13:49
    Hast du sowas schon mal gemacht?
    was für ein blech innen meinst du?
  • Fishi
    keiner
    • July 4, 2009 at 12:40
    ich habs bei mir schon gemacht ;)
    da ist innen drin noch n blech das gegen den "bolzen" drückt. den musst du da noch wegbiegen. sieht man nicht aber man spürt ihn mitm schraubenziehen
    • July 4, 2009 at 19:21
    frechdachs! gekritzel... pfft
    frechheit...
    :-8
    :D
    • July 4, 2009 at 19:22
    DAS ist gekritzel... aber ich denke, hoffe, dass hamu es verstehe/verstanden hat
      • 165.26 kB
