Vespa 50 special fängt an bei 55km/h zu "singen"
  • Hallo meine Lieben!
    Habe jetzt das Problem, wenn meine Kleine bei Gegenwind oder am Berg ein bisschen was tun muss, das Geräusch, bei dem ich das Gefühl habe sie fängt an zu "Singen".
    Ich meine,das es aus dem vorderen bereich kommt. Dieses Geräusch ist aber nur bei einer bestimmten Drehzahl bei Belastung!
    Hoffe, Ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Danke im Voraus!!!!
  • hmm wenns von vorne kommt kanns nicht mit Belastung zu tun haben. Könnte eine Getriebewelle sein die Spiel hat, bzw. ein Lager welches erhöhtes Laufspiel hat.
    Gruß Letman
  • Ich meine,das es aus dem vorderen bereich kommt
    Kommt es aus dem vorderen Bereich des Motors, oder der Vespa?
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • na dann guck doch erstmal alle schrauben von der Lenkerverkleidung usw durch... die fängt gern ma an so komisch zu vibrieren (könnte man schon als singen bezeichnen)
    P.s. willst den Motor jetzt haben oder nich? Stell den sonst die Tage zum Verkauf ein
  • Hast du ein Pinascoritzel verbaut ? Die "singen" auch ganz gerne mal bei höherer Drehzahl.
  • Wenns von Vorne kommst ist's oft die Tachoschnecke bzw die Welle die durchrutscht. Wenns pfeift, wackelt dann dein Tacho ungewöhnlich stark oder zeigt er nen Mist an?
    Bei einer Special ist nix mit Lenkerabdeckung, da ist kein Plastik am Lenker, alles schön Alu,.....
    Wie Piachi schon sagt Tachowelle könnte ein Tipp sein, war bei mir auch mal.
    SUCHE:
