V50 N 4 Gang Probleme
  • Piccolo86
  • July 14, 2009 at 17:46
  • Piccolo86
    Fürth
    PK 50 Automatic XL I
    Also meine Probleme sind 1. die Kupplung trennt nicht richtig. 2. Die Gänge gehen Schlecht zu schalten und man hat nicht so verschiedene Stationen also so einraster. Was kann ich da dagegen machen! Lg Piccolo
  • Paichi
    Augsburg
    • July 14, 2009 at 18:12
    Hast du laut Profil nicht ne Automatik?
    Bei Manuell: Schaltung nachstellen, mit Hilfe der 2 Einstellschrauben am Motor. Kupplung ebenfalls nachstellen/mehr spannen mit Hilfe der Einstellschraube am Motor.
    Edit: Zuerst die Kupplung machen, das Schaltproblem hängt damit zusammen. Erst wenn die Kulu sauber trennt ggf die Gänge nachstellen.
  • Piccolo86
    Fürth
    • July 14, 2009 at 19:16
    Nummer 2 in der garage :) 50 N :)
    Also kupplung den zug mal richtig spannen sagst du? und dann kann man die kupplung an noch einer schraube einstellen wie geht des?
    Aufbocken gang rein und drehen lassen und dann aufhören wenn sie richtig trennt.
    • July 14, 2009 at 19:19
    gehts denn sonst leicht zu schalten? wieviel getriebeöl ist noch drin?
    ggf sind die schaltzüge fest. soalnge der motor as ist, ist es normal wenn die gänge nicht durchgehen.
  • Piccolo86
    Fürth
    • July 14, 2009 at 19:22
    Ab und zu lässt sie sich leicht schalten. Kupplung wurde vor 500 km neu eingebaut! An dem Teil wo der Kupplungszug endet kann ich es immer noch ein stück zurück drücken wenn ich die Kupplung los lasse! Getribeöl ist noch was drin. Ich fühl mal was nach. Welches Öl soll ich den da nehmen? Lg Piccolo
    Einmal editiert, zuletzt von Piccolo86 (July 14, 2009 at 19:38)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 14, 2009 at 19:33
    sae 30 :pump:
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
