PK50XL: Bremslicht nachrüsten
    ich hab ordentlich gesucht, aber nichts gefunden. Ich möchte an meiner PK50XL Bj. 87 gerne ein Bremslicht nachrüsten. Spannungsregler ist vorhanden, entsprechendes Rücklicht auch (Siehe Bild).
    Nun habe ich oft genug gelesen, DASS es geht, aber nicht wie genau. GIbt es irgendwo eine Anleitung? Wo wird der Bremslichtschalter GENAU eingesetzt, und woher legt man am besten die Kabel? Ich nehme an mit dem Schalter kommt keine Anleitung.
    Viele Grüße & Danke für jede Antwort,
    Damian
  • Der Bremslichtschalter wird am Bremspedal montiert, nur die Automatik Versionen haben den am Lenker. Ob man den Strom dafür am Kabel für das Rücklicht anzapfen kann, weiß ich nicht.
  • Wo genau am Bremspedal wird der denn befestigt hat vielleicht jemand ein Foto? Ich kanns mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen ;)
  • Wenn dein Bremspedal noch nicht darüber verfügt musst du dir den dazugehörigen Bremslichtschalter kaufen.Der wird an der Grundplatte des Bremspedals festgeschraubt und dann durch die Pedalwippe betätigt.Darauf achten das der Bremslichtschalter über einen Schliesser-Kontakt verfügt.
    Z.B. den hier Bremslichtschalter
    MfG
    Düse
