Vespa V50 S 1.Serie 63
  • Hi, bräuchte HILFE???
    Würde an eine Vespa V50 S 1.Serie (V5SA1T) 1963 kommen. Steht super da, nur das Herz fehlt.
    (Kompletter Motor/Getriebe/Reifen usw. also das Hinterteil)
    gibt es Ersatz dafür??? Also noch Motoren (V5SA1M) oder gibt es da schon Probleme??
    Des weiteren fährt ja die Vespe S 60 km/h :-7 , darf ich doch noch mit dem 50er bzw Autoführerschein fahren.
    Es gibt doch eine Ausnahmeregelung für diese Vespa oder nicht?
    Schon mal vielen Dank :-6
  • Des weiteren fährt ja die Vespe S 60 km/h , darf ich doch noch mit dem 50er bzw Autoführerschein fahren.
    Die darf man nicht mitm Auto- oder Rollerführerschein fahren....für die 50 S braucht man mindestens den A1....
    Wenn der Motor schon fehlt bau halt nen 50 N, Spezial oder Pk 50 Motor rein und lass dann die Höchstgeschwindigkeit vom Tüv auf 50 km/h oder 40 km/h umschreiben...dann darfst man die auch mitm Auto- oder Rollerführerschein fahren...
    Maximilian
  • nö. wenn du nen v50 motor nimmst, passt der direkt einfach so, wenn du nen pk-s motor mit 2loch ansaugstutzenhalterung nimmst, passt der bis auf am auspuff einfach so, in den puff müsstest du ein neues loch bohren, dann passts wieder. wenn du nen 3 loch pk motor nimmst, dann passt der auch einfach so, außer auspuff und ansaugstutzen, wenn du nen 3 loch pk motor mit nur 1 schaltzug nimmst, (xl2) wirds n bisschen schwieriger mittm basteln... also nimm was du kriegen kannst ausser xl2, dann vll auch xl1 nicht, pks bis v50 kannste nehmen was du willst.
  • Vielen Dank für den Tipp, hab zwar ne PK50xl2 und Automatik, aber so ne V50 S ist halt was besonderes.
    Noch ne Frage......
    Ist der Preis ok? Vespa V50 S 1.Serie 1963 mit allen richtigen Angaben was halt die 1 Serie ausmacht.
    nur fehlt halt der Vergaser und der Motor der Rest ist komplett für 990-€
    Vorab Danke Alex klatschen-)
