Kompression
  • hallo zusammen erstmal muss ich sagen das ich seit gestern stolzer besitzer einer vespa bin
    bis mir aufgefallen ist das es um ersatzteile für eine pk 50 xl automatik richtig sch.... aussieht 156.gif
    nun zu meinem problem der typ von dem ich sie gekauft habe hat gemeint sie würde nicht anspringen
    weil sie zu wenig kompression hat.....
    Danke!!!
  • sie zu jemanden bringen (versierter Spetzl, Bekannter etc.) der etwas Ahnung von 2-Taktern hat und anschauen lassen!
    Ferndiagnose ist wie Kristallkugelkucken!
  • ist die frage ob die aussage stimmt -
    wenn dann:
    kontrolliere ob Zylikopf, Ansaugstutzen, Puff richtig sitzen, und danach ev. Kolbenringe wechseln.
    Aber die Aussage ist so ähnlich wie Vergaser müsste mal eingestellt werden - kann alles sein - was hat sie denn auf dem tacho?
    muss schon krass wenig kompression sein dass sie gar nicht mehr anspringt - meist werden sie mit zu wenig kompression einfach müder
    hast du einen funken, ist die kerze nass - wann ist sie das letzte mal gelaufen (frage ob zwischendrin vergeblich gebastelt wurde oder nicht)
