Frage wegen Polini 75ccm Kolben und LeoVinci SecSys
  • skip
  • January 26, 2008 at 14:11
  • skip
    nähe Frankenthal 67259
    PK50
    Hallo, hab da mal ein paa Fragen!
    1. Hab mir vor kurzem ein LeoVinci SecSys gekauft, jetzt ist am Übergang vom Resonanzkörper zum Esd so eine Verengung! Ist das die Drossel?? (siehe Bild)
    2. An meinem Kolben von einem 75ccm Polini ist ein kleines Stück abgebrocken, Wollte wissen ob das schlimm ist oder ob er so noch Fahrbar ist?
    3. Bei meinem Polini Satz waren keine Dichtungen dabei! Braucht man keine dazu oder fehlen diese??
    MFG Stefan
  • skip
    PK50
    • January 26, 2008 at 16:46
    Kann mir niemand weiterhelfen?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 26, 2008 at 22:29
    Also das weggebrochenen würde ich saber verschleifen und gut is.
    Beim Zylinder brauchst nur die Fussdichtunf und die Auspuffdichtung.
    Keine Ahnung ob das eine Drossel ist meiner hat das auch,noch :whistling:
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • January 26, 2008 at 23:00
    Ist am ende vor dem Schaldämpfer, oder, dann kann es auch zur Geräuschminderung dienen.
    Wenn es am Anfang ist am Krümmer, dann ist es eine Drossel
    Ich würde auch die Kanten saubermachen am Kolben und weiterverwenden.
    Wichtig ist das du das abgebrochene Teil nicht im Motor liegen hast.
    LG
    Mark
    • January 27, 2008 at 00:14
    Das Teil im Auspuff ist nur dazu da damit der Krümmer vernünftig reinrutscht. Das ist bei allen Slip-On-Anlagen die mir bekannt sind so angelegt.
  • Vespa 75ccm
  • Polini
