Welche Grundierung/Spachtel und Lackierung
    Bin dabei meine PK50 zu Restaurieren.
    Hab schon alles zerlegt ,
    und werde morgen mein Chassis zu einem Kumpel bringen , der sie dann auf der Arbeit Sandstrahlt.
    Kann mir jemand sagen welche Grundierung ,welche Spatchelmasse und welchen Lack ich verwenden muss.
    Ich denk mal 2k Zeugs , oder? Besondere Marken ?
    Wollte alles in Steingrau lackieren so wie hier
    Muss mir auch noch nen Lackierer mit Kabine suchen !
    Gruß Experian
  • Schönen guten Morgen
    Naja es kommt halt auf das an wie su sie haben willst. Wenn du sie e schon sandstrahlen lässt musst einen kompletten Lackaufbau machen, das heisst zuerst kitten, dann grundieren, dann füllern, schleifen und zu guter letzt Lackieren
    Nun ja also das billigste Zeug würde ich nicht verwenden, ich zum Beispiel verwende NEXA-Autocolor.
    Willst du sie selber lackieren, wenn ja hast das schon einmal gemacht, oder willst es professionell??? Denn dann würde ich zu einer Autolackiererei fahren, mich dort mal informieren wieviel das Lackieren "ohne" Vorbereitung kosten würde, denn dann kannst sie selber vorbereiten, das heisst Kitten, Füllern und natürlich schleifen bis sie Lackierfertig ist, und dann vom Profi lacken lassen.
    Desweiteren können die dir dann sagen welche Produkte sie verwenden und mit diesen kannst dann arbeiten
    Da hast sicher das Beste Ergebnis und lang ne Freude wirst auch haben.
    Ich hoffe ich konnte dir ein bischen weiterhelfen
    gandisgarage
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • hi
    der gandi hat eh schon das woichtigste geschrieben
    bezüglich marke ,aus eigener erfahrung verwende ich nur Glasurit ,ist zwar mit abstand das teuerste aber auch mit der höchsten Qualität ,auch Dupont ist sehr hochwertig mit Standox produkten hab ich eher weniger gute erfahrung gemacht ,vorallem beim füller der sehr stark einfallen kann
    beim Kitt kannst auf günstigen zurückgreifen ,als grundierung kannt entweder Reaktivprimer verwenden >> dieser darf aber nicht mit Kitt überarbeitet werden oder du verwendest Epoxygrundierung ,beim Füller nur HS Füller(High Solid)verwenden alles andere ist Müll
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
