Malossi 139
    habe gerade meinen frisch ersteigerten Malossi 139 an meiner PX 80 Montiert, und sie
    macht keinen muck.
    Sie bekommt devinitiv Sprit und zünden tut sie auch.
    Der rest der Vespa (PX Lusso mit PX alt Motor) ist Orginal Vergaser etc.
    Der Zylinder ist gebraucht und der Kolben hatte nur einen Kolbenring???
    Hat hier jemand einen Rat???
    Thorsten
  • Hast du die Düsen am Vergaser auch durch fettere ersetzt? Is eig Pflicht bei nem Zylinderwechsel.
    Gr€€tz
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • Der Widerstand des Kickers sollte schon höher sein als bei dem 80er Zylinder.
  • Wenn Du falsche Montage ausschließen kannst, hast Du wohl einen Haufen Schrott gekauft. Investiere doch mal in einen neuen Ring. Oder pflücke den Scheiß auseinander und stelle mal Bilder rein. Vielleicht lässt sich was erkennen.
    Ach noch was: War der Ring bereits auf dem Kolben? Der 210er Malossi Ring ist Trapezförmig und lässt sich auch nur in einer Richtung montieren. Ich weiß gerade nicht, ob der 139er auch so einen Ring hat. Ist er verkehrt rum montiert klemmt der Ring im Kolben und kann nicht abdichten,
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar ()
  • Denke auch das ein neuer Ring sinn macht 21,76 € bei SIP :(
    Es wird auch eine Kopfdichtung angeboten...bzw. sieht im Bild des Dichtsatzes so aus??
    Ist doch eigentlich nichtüblich.
  • also wenn irgendwo was undicht ist, dann kanns ja nicht laufen.
    zischt es am kopf/kerze? ist überhaupt ein widerstand da? wenn nein, kolbenring überprüfen.
    müssten da nicht 2 rein? ist denn eine "rille" für einen zweiten da? so rein wegen kippen müssten doch in einen kolben mindestens 2 ringe, oder irre ich mich?
    nee zischen tut´s nicht, läuft halt verdächtig leicht.
    Habe gestern noch neuen Kolbenrin, Dichtung etc. pp bestellt.
    Auf ein neues...
    Abschlußbericht :thumbsup: : Nach dem ich am Samstag einen neuen Kolbenring inkl. Dichtsatz verbaut habe
    sprang Sie gleich nach dem 4. kicken an.
    Bei dem neuen Kolbenring viel mir gleich die Trapezform auf was ich anfangs nicht bemerkt hatte.
    Ich denke falsche Montage des Ringes war die Hauptursache.
    Aber nun funzst es prima, erster Eindruck sehr gut.
    Vielen dank noch mal für die vielen nützlichen Tips....
