Umbau auf Membran
  • Ich habe hier zwei PK Motoren, die beide Teile von einem Motorschaden (einmal Stück vom Kolben abgebrochen, und einmal Sicherungsring oben beim Kolben selbstständig gemacht) im Gehäuse haben, und bei denen die Verdichterplatte beim Einlass beschädigt ist. Ich denke, ich muss den Motor nun spalten, und den Einlass auf Membran unbauen. Ich habe schon einige Anleitungen über Motorspalten gelesen, und wollte fragen, wie weit ich den Motor auseinander nehmen muss, um die "Motorschadenreste" zu entfernen und die Fräsarbeiten durchführen zu können.
  • Na ja da du Fräsen musst,solltest den schon komplett zerlegen wegen der Spänne.
    Kannst ja auch die Lager abdecken,aber ehrlich gesagt wäre mir das zu riskant. ;)
    Mfg Flo
  • Komplett aufmachen,alle lager und simmeringe neu(dichtungssatz natürlich auch),das dürfte fürs erste über ferndiagnose alles gewesen sein :thumbsup:
