spiel der gangzahnräder
  • tag auch
    nach dem ich huete meine hauptwelle ausgebaut hatte ist mir aufgefallen , das die zahnräder auf der zhauptwerlle ein sehr grosses spiel von fast 5mm haben...is das normal oder würde das erklären warum mir der 3 gang beim fahren immer erausgesprungen ist?
    mfg
  • Nimmste ne gute Fühlerlehre für
    Aus Erfahrung gehen 0,6mm ganz gut.
    Es werden häufig weniger empfohlen
    Eventuel nimmste ne zweite Fühlerlehre um ein Kippen der Ritzel beim Messen zu vermeiden
  • also, wenn du das zahnrad wirklich EINEN HALBEN ZENTIMETER verschieben kannst, dann ist da wirklich was im argen.
  • also alle 4 zahnräder haben untereinander kaum spiel noch nich mal 1mm würd ich sagen aber alle zahnräder zusammen haben 3mm spiel auf der hauptwelle was kann das sein und was kann ich dagegen machen?
    mfg
  • die 3 milimeter der 4 zahnröäder sind gemessen den abstand der einzelnen zahnrädern konnt ich huet nich messen da ich die fühlerlehre ncih gefunden hab
    mach ich morgen
  • du misst aber schon an der stelle wo die sich berühren ?(
    Miss mal direkt am Schulterring (diesem da beim Seegering)
  • Also das Gangspiel soll nicht den Abstand der einzelnen Gangräder zueinander darstellen, sondern das Spiel der Gangräder auf der Welle zeigen, d.h. wieviel kannst du die Gangräder auf und ab bewegen. Dazu mal die Fühlerlehre beim Schulterring von beiden Seiten dazwischen halten. Wenns mehr als 0,4 mm sind, sollte man das Getriebe neu distanzieren (neue dickere Schulterringe), bis das SPiel optimal ist!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Ich wollte damit nur sicher gehen, dass nicht der Abstand zwischen den Verzahnungen mitgerechnet wird, der ja aufgrund der Bauweise der Zahnräder da ist. D.h. man soll nicht außen sondern direkt an der WElle messen. Natürlich hast du recht!!!!!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
    Jep, hast Recht, an den Zähnen könnten die 5mm nämlich ansonsten durchaus hinkommen
  • naja gut ich habe jetz vor das ganze getriebe wieder auf vordermann zu bringen und für die antriebswelle was brauche ich da?
    verbaut waren:
    - 2 seegeringe
    - 1 abstandsscheibe mit vier nuten (ca so gros wie die seegeringe)
    - 4 zahnräder
    -die kanten an der schaltklaue sind stark korridiert reicht es nur eine schlatklaue plus eine neue kugel zu bestellen?
    zum thema schaltklaue habe ich auhc noch eine frage wie kann ich die beiden kugel mit der feder runter drücken un gleichzeitig noch dafür soregen das die kugeln nich wegfliegen und die schlatklaue drauf schieben ?
    danke!!
  • kann mir jetz keiner sagen wie viele ringe auf der welle sind ? ich glaub nämlich das der eine ring nicht ausreicht?
    bitte bitte hilfe :D wollte den roller zum wochenende wieder fertig haben!
  • Frag aml Rita nach einer Explosionszeichnung die kann dir evtl sowas schicken...sind meines erachtens aber 2 ringe :thumbsup:
  • jop hab auhc das heute hintermich gebracht un den motor schon wieder zusammen gebaut, und shwarz gepinselt mit ofenrohrfarbe :D
    habe schaltkreuz das ander schaltding und übermaß ringe eingebaut jetz passt wieder alles!!
    morgen wird der motor wieder eingehängt
  • UND?? Läuft ohne Gangspringen??
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
