Do-It-Yourself-Lampenschirm
    hier mal wieder ein kleiner Beitrag von mir.
    Gestern und heute hab ich mich mal an meinem geplanten Lampenschirm versucht.Was sagt ihr bisher dazu? Bevor ich alles lackiere,werde ich aber noch einen Sigma-Tacho oberhalb des Originaltachos einlassen.
    Entweder klinke ich die Verkleidung rund aus,wie angezeichnet,oder etwas eckiger,mal schauen.
    Für den Lampenschirm habe ich übrigens erst eine Schablone aus dünner Pappe gefertigt,diese im angebauten Zustand zwischen Verkl. und Scheinwerfer geklemmt und anschließend 4 Schichten Glasmatte überlaminiert.Verspachtelt und gudd (Fotos).
    Hat jemand noch gute Ideen für Umbauten?
    Gruß,Marco
  • Respekt!
    Sieht aus als wär's nie anders gewesen! Ich frag mal so ganz dumm: Das ist nicht dein erstes GFK-Experiment gewesen, oder?
  • Danke für die Blumen!
    Naja,so sehr viel hab ich mit Glasfasermatte noch nicht gemacht,aber viel an Autos gespachtelt und so weiter.Außerdem bin ich Prototypenbauer,da sollte man ein wenig handwerkliches Geschick haben.
    Gruß,Marco
  • Respekt sieht aus, als hätte der lenker schon immer den schrim draufgehabt?
    wie lange haste dafür gebraucht?
    was für prototypen baust du?
  • Gebraucht habe ich dazu etwa,naja,fünf Stunden vielleicht.Allerdings bin ich ja wie gesagt noch nicht fertig.Momentan sieht das Teil wieder so aus:
    Die Schale ist die Umverpackung des Tachos:-)
    Wird schon noch!!
    Wir bauen alle möglichen Prototypen.Z.B. Interieur vom neuen Passat,Kaffemaschinen, Teichpumpen, Schnuller usw. Jeden Tag was anderes,das ist das gute daran.
    Gruß,Marco
  • Ehrlich man, du bist 'ne verdammt talentierte Drecksau!
    Und das sag ich nur weil ich mich an den GFK-Scheiss noch nicht drangetraut habe!
  • So,ich habe jetzt von hinten die Verpackung gegenlaminiert;von der Vorderseite mußte ich so gut wie nichts mehr machen.Ich hoffe mal,daß ich jetzt den Computer sauber eingepaßt bekomme.Problematisch wird wohl,die Knöpfe, welche am Digitacho hinten sind,von vorne bedienbar zu machen.Da ich kein Elektronikfachmann bin,werde ich es wohl irgendwie mechanisch versuchen.Also mit irgendwelchen Stängchen und Gelenken.Mal gugn.
    Gruß,Marco
    hier der erste Versuch das Teil einzupassen.Die Sache mit den Knöpfen wird noch spaßig werden.Vielleicht sollte ich das Teil in Kleinserie Produzieren.
    Machbar wäre es wohl.Oder ein Teilnegativ machen.Würde vielleicht einigen die Arbeit ersparen.
    Mal sehn,ob ich morgen die Zeit finde es weiterzumachen.
    Gruß,marco
    so,heute habe ich mal meinen Tacho fast fertiggestellt.Hier mal die Bilder:
    Vorne auf der Stirnseite der Abdeckung,also neben Blinker bzw. Lichtschalter, habe ich die Bedienung der Knöpfe nun hingelegt.Dazu hab ich anstelle der originalen Knöpfe an jeden Kontakt etwa 20cm Kabel angelötet(ok,von 'nem Kollegen anlöten lassen),mir 4 Schalter gekauft und sie in der Lampenabdeckung eingelassen.Im Moment sehen sie noch etwas groß und auffällig aus,aber in die Löcher,quasi auf die Schalter klebe ich Knöpfe von einem Playstation-Kontroller.Sieht sicher witzig aus.Naja,schreibt mal Eure Meinung!
    Gruß,Marco
  • Faxige Idee mit den Playsi Buttons.
    Sieht auch echt scharf aus das ganze Teil. Hast du das Ding etwa auch noch selbst lackiert?
  • Ja,selbst lackiert hab ich es,allerdings nur mit Sprühdose.Ist aber dennoch ganz gut geworden.In der Firma wollte ich es nicht lackieren,weil ich gerade Urlaub hab und da nicht auftauchen möchte.Verständlich,oder?Irgendwann muß ich eh den ganzen Roller lackieren.
  • Nur zu verständlich. Ich hab auch grad Urlaub und kann mir kaum einen Ort vorstellen an dem ich weniger gern wäre als auf der Arbeit! :D
    Allerdings werde ich morgen (eigentlich ja heute) mal vorbeischneien, es gibt ja mal wieder Schotter :D :D
  • Na wenigstens hat es sich gelohnt! :D
    Gibt's eigentlich irgendetwas das ich beachten muß beim Arbeiten mit GFK (ausser das die Dämpfe echt giftig und gar nicht gesund sind)? Wie geht so was am einfachsten?
    Erklär's bitte so das es einer schnallt der's noch nie gemacht hat!
  • Naja,so schwierig ist es nicht unbedingt;kommt darauf an,was Du laminieren möchtest.Wenn Du etwas anlaminieren möchtest,brauchst Du eine Schablone o.ä.,die Du Dir auf irgendweine Weise basteln mußt.
    Willst Du irgendwo etwas auflaminieren,tupfst Du am besten die Stelle mit einem Pinsel ein und legst dann die Matte so wie Du sie brauchst darüber.Danach mit dem Pinsel etwas festtupfen und anschließend mit dem ins Harz getauchten Pinsel so lange tupfen, bis die Matte durchgweicht ist.Damit kannst Du prima gleichmäßige Flächen erzielen.Ja nicht die Matte erst eintauchen und dann versuchen glatt aufzulegen;das geht meist in die Hose.
    das Mischungverhältnis bestimmt halt ,wie beim Polyesterspachtel auch, die Topfzeit;also wie lange das Zeug zu verarbeiten ist. Ich mache das immer nach Gefühl;ich glaube es sollten etwa 2% Härter rein.
    Bei meinem Lampenschirm beispielsweise hab ich aus dünnem Karton die Schablone gemacht,nach der Schablone dann einige Lagen Glasfasermatte zugeschnitten.Die letzte Matte aus dem etwas feineren Gewebe hab ich auf der einen Seite zwei cm länger gelassen,und diese 2cm auf die Tachoabdeckung überlappen lassen,damit der Lampenschirm eine gute Verbindung zum laminierten hat und nicht so leicht abbricht.Logischerweise solltest Du dann am originalen teil im Bereich dieser 2cm die Oberfläche ein wenig herunterschleichen,da die Matte ja aufträgt und du ja nach auflegen dieser letzten Matte ja auf dem Niveau des originalen Teils sein mußt.
    Soweit meine Beschreibung.Ich hoffe,es hilft Dir ein wenig.
    Vielleicht hat ja noch jemand andere,bessere Vorschläge oder Hilfen.Oder andere Techniken;würde mich auch interessieren.
    Gruß,Marco
  • Schon ziemlich gut!
    Hast du nur eine Lage Glasfaser benutzt?
    Ich kenn das Prinzip nämlich hauptsächlich aus dem Boxenbau fürs Auto (mein kleines Nebenhobby)! Da faseln die was von 8 -10 Lagen!
  • @ gepp
    ich meine das ist was für unsere FAQ apteilung mache doch mal ein bericht vielleicht auch mit produkt angaben wenn du zeit und lust hast !
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito ()
  • @Nick:ich hab 4 Lagen zugeschnitten,glaube ich.Die letzte wie beschrieben ein wenig länger lassen,damit der schirm besser mit der Abdeckung verbunden ist.
    @moskito:Wenn es von Interesse ist,kann ich das gerne tun demnächst
