• Kann mir jemand mal einen Rat geben wie man das Gestänge vom Benzinhahn (PX 200 E) beim Einbau des Tank wieder vernünftig verbaut?
    Gibt es Tricks oder Kniffe?
  • Einen Bindfaden oder dünnen Draht vorne am Benzinhahnhebel befestigen und diesen zuerst durch das Loch in der Karosserie ziehen. Dann den Tank langsam absenken und mit Hilfe des Bindfadens oder Drahts den Hebel richtig positionieren und durch das Loch ziehen. Der Hebel sollte dabei senkrecht nach oben gedreht werden, wenn er nach rechts oder links gedreht ist, tut man sich mit dem Durchs-Loch-fummeln sehr schwer.
