Motortausch
  • abend
    möchte bei meiner v50 dem motor tauschen, und statt dem 3.gang
    einen 4.gang Motor einbauen aus einer pk,
    möchte aber die orginalen geschlossenen Felgen montieren.
    geht das so einfach oder müß ich was beachten?
  • um aus nem 3gang einen 4gang zu machen, 2-) einfach die antriebswelle und nebenwelle tauschen brauchts nicht den ganzen motor
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • geschlossene Felge... dh 9 Zoll, oder?
    pk hat 10 Zoll
    du musst nur die Brems - Ankerplatte von deiner V50 umbauen
    also auf den Pk Motor drauf und dann dürfte es gehen!!??
    :+2
  • hi hatte auf der v50 auch geschlossene 10 zoll darauf .
    also einfach nur die komplette bremse wechseln
    mit der welle gibts da keine Probleme?
  • mir fällt gerade ein wenn du die originale Ankerplatte verbaust,
    geht dieser an dem Kupplungsdeckel vom Pk Motor an!!
    also entweder du probierst es aus ob es passt wenn du die
    Ankerplatte der Pk verwendest und wenn nicht musst du von
    der originalen V50 Platte hinten etwas wegschleifen....
    musst hald mal probieren.. kaputt machen kannst so schnell nichts
    und die Welle dürfte passen (ist von der Verzahnung normal gleich)
    :-7
