P 200 ruckelt im 3. und 4. Gang
  • Hallo
    Habe eine P 200 mit Batterie ohne Anlasser und ohne Unterbrecherkontakte !
    Sie ruckelt und stottert im 3.u 4. Gang beim Beschleunigen aber nur bei warmen Motor 1. u 2. Gang drehen voll aus !
    Bereits gecheckt und erneuert :
    Tankbelüftung ok ; Benzinhahn neu ; Benzinschlauch max. gekürzt ; CDI neu ; Vergaser gereinigt ; ZÜndkerze und Stecker ok ; Zylinder/Kolben ok ;
    KW Simmeringe ok ;
    Hat noch wer eine Idee ?
  • Pickup im Eimer?
    Die selben Symptome hatte ich Anfang diesen Jahres auch mal...
  • Heute aus einen Kanister Tank gebastelt auf Topcaseträger gestellt und an Vergaser angeschlossen und siehe da läuft
    ohne Probleme ! !
    Was kann das sein wenn Tankentlüftung ok , Benzinhahn neu und Schlauch so Kurz wie möglich und ohne Knick verlegt ist !??
    Mir ist nur aufgefallen daß wenn ich den Benzinhahn offen hab durch den Schlauch nicht nur Benzin läuft sondern auch viel Luft
    dabei ist , NORMAL ?
    Was kann es sonst sein bin am Ende !
  • Hallo
    Luft im Bezinschlauch? Das ist keinesfalls normal. Dein Experiment (fand ich sehr gut) hat ja die Fehlerquelle sehr gut eingegrenzt. Ergo hast du irgendwo ein Riss, nicht richtig dicht oder oder oder. Also ein Fehler beim Tank.
    Da mußt du nochmal ran, an deinen Tank. Irgendwo muss ja dort der Fehler sein der halt Luft reinlässt.
    Leider kann ich dir da keinen konkreten Tipp geben. Vielleicht mal die Sufu anschmeissen.
    Grüße von der Küste
    Holger
