Kontrollen nach dem Einstellen des Vergasers?
    am Wochenende hab ich meinen Vergaser nach den Angaben hier aus dem Forum eingestellt, da meine PX oft ein wenig schlecht gas angenommen hat... Gibt ja auch ne gute Schritt für Schritt anleitung... An die hab ich mich auch gehalten.
    Man sagt ja, dass die Grundeinstellung für die Gemischschraube so ca 2,5 umdrehungen sind. Nach dem Einstellen meines Vergasers stimmt das bei mir natürlich nicht mehr. Weiche schon ein bisschen von 2,5 Umdrehungen ab.
    Allerdings läuft ide Vespa nun wieder perfekt und die Gasannahme klappt auch wieder gut. Hab auch nach einigen Kilometern mal die Zündkerze kontrolliert. Die passt auch... schön braun. Also läuft alles. Wollt nur mal fragen, ob es noch andere Kontrollmöglichkeiten für einen gut eingestellten Vergaser gibt als die Zündkerze. Mal abgesehen davon, dass man es ja merkt, wenn der Motor schlecht läuft.
    Will nämlich nicht, dass ich irgendwann mal aus heiterem Himmel Probleme bekomme, weil ich irgend einen Warnhinweis übersehen habe... Oder kann ich nun beruhigt in den Sommer starten? ;)
  • Hallo
    Zündkerze braun, schön. Motortechnisch hört sich ja alles gut an. Andere Möglichkeiten kenne ich da keine, einen Vergaser zu kontrollieren. Vielleicht den Luftfilter mal eine Nacht in Benzin baden lassen. Das wäre dann aber schon alles.
    Dann wären da aber noch andere Übertäter die man mal kontrollieren sollte. Wie sieht es aus mit den:
    - Reifen
    - Züge gängig
    - Licht und Blinker ok
    - nichts klappert und alles hat festen Sitzt
    - Batterie ok
    Wenn da alles in Ordnung ist, kannst du in den Sommer starten. Ist aber auch leider keine Garantie, dass du den Sommer unbeschadet überstehst. Öfters kommt dann eine Sache mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. Aber keine Sorge die Vorzeichen bei dir stehen auf grün. Wenn dein Roller Original ist, dann schnappt die eine Dame deiner Wahl und auf geht es.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vergasereinstellung... Achja... :huh: Bei mir läufts gut. Trotzdem kann man sich doch niemals sicher sein, ob das Ding richtig und optimal eingestellt ist.
    Dafür ist so ein Vergaser wohl viel zu sensibel. Tut so, als wenn alles glatt läuft... und dann ist vielleicht doch irgendwas nicht ganz in Ordnung - übrigends eigentlich eine weibliche Eigenschaft! Dabei heißt es nicht "die" Vergaser, sondern "der" Vergaser... Eigentlich komisch. :)
    Da gibt´s doch noch diese kleine Einstellschraube, die hinten unten an der Vergaserwanne durch eine Lochbohrung herausschaut und an die man so schlecht rankommt. Um den Vergaser aus der Wanne zu nehmen, muß man die rausschrauben. Ich hab schon mal in meinem Vespa-Buch nachgesehen.
    Dieses kleine Ding ist nirgendwo genau beschrieben! Keine Ahnung...
    Ich hab die einfach irgendwie reingedreht. Alles läuft... Man sollte sich aber wohl dennoch mal Gedanken machen, zu was diese Einstellschraube gut ist.
    Gibt´s nicht irgendwo mal einen Link, wo dieser Dellorto SI beschrieben ist? Und nicht nur ein zwei Details, sondern mal komplett mit allem, was da dran ist an diesem Ding??? Wär toll... :rolleyes:
    Gruß Micha
  • Hab mal das hier gefunden beim Stöbern in der erweiterten Suchfinktion.
    Damit hätte sich die von mir gewünschte Schraube gefunden... Bloß in dem Text ist eine andere Einstellschraube nicht zu finden! Nämlich die, die sich unter der kleinen Gummikappe des Vergaserdeckels befindet.
    ich fürchte ja, daß es sich hier bloß um ein Begrifflichkeitsgewusel handelt. Mal wird die eine Schraube in dem Handbuch so und in dem anderen Handbuch so benannt... :(
    »phillo« hat folgende Bilder angehängt:
  • Wenn du die Schraube Nr 6 auf dem Bild meinst, dann ist das die Benzin Luftgemisch Schraube... Die sollte eigentlich schon richtig eingestelt sein. Diese Schraube ragt hinten aus der Vergaserwanne heraus und wird (normalerweise) durch eine Gummikappe vor grobem Dreck usw geschützt. Vielleicht fehlt bei deiner Vespa einfach nur diese Gummikappe?
  • Hab jetzt mal zwei Fotos beigefügt.
    Da stellt sich mir immer wieder die Frage:
    Welche ist denn jetzt die Benzinluftgemisch-Schraube?
    Die, die hinten unten aus der Vergaserwanne herausragt? - wo vielleicht auch eine Gummikappe fehlt... ERSTES FOTO
    Oder die, die oben hinter der Standgas-/Schieber-Regulierungs-Schraube aus dem Vergaserdeckel guckt? - und mir auch die Gummikappe verlorengegangen ist... ZWEITES FOTO
    Gruß Micha
  • erstere ist die gemischeinstell schraube. und ja da fehlt die gummi kappe ;)
    die neben der standgas schraube ist (wenn ich mich net täusche) die befestigung schraube vom lufi
    greetz sain
    "Shes my life, shes so bad Shes the best ride I ever had" :love: :love:
