Benzinhahn defekt? pk 50 xl
  • runatthesun
  • May 21, 2008 at 08:58
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    Guten Tag zusammen,
    bin seit kürzerem stolzer Besitzer einer m.E. sehr gut erhaltenen pk 50 xl, bj 89 (laut typenschild).
    eine Frage hab ich allerdings bzgl. d. Benzinhahnes. nach durchstöbern in diesem Forum bin ich zu dem Schluß gekommen, das man ihn wohl IMMER im auszustand schliessen soll.
    - nur hab ich keine ahnung ob ers auch tut. daher meine Frage wie lange dauert es in etwa bis bei geschlossenem Hahn der Motor ausgeht (kann man das so ausprobieren, ohne Schäden zu verursachen?), denn im leerlauf hab ich sie mal in der angeblich geschlossenen Stellung (C, bzw. wie bei einem rechtsgewinde "zugedreht") laufen lassen und nach 2min lief sie immernoch.
    - und zweitens, kann man den Hahn in irgendeiner form nachjustieren, ohne den kompletten Tank auszubauen?
    für eure hilfe schonmal vielen dank.
    gruß
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • Restaurations
    • May 21, 2008 at 09:03
    Die Kiste geht ca. nach nem Kilometer aus - kommt darauf an wie du fährst. Im Standgas dauerts einige Minuten bis das Benzin aus der Schwimmerkammer aufgebraucht ist.
    Passieren kann da nix.
    Was meinst du mit Benzinhahn nachjustieren?
    Biete nix mehr an...
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • May 21, 2008 at 10:00
    erstmal danke fuer die rasche antwort, werd ich heute mal noch ausprobieren.
    mit nachjustieren meinte ich, obs vlt eine stellschraube gibt um das ventil zu justieren, quasi als "schalter im schalter" . das buch d. herrn schneider lässt sich darüber leider nicht aus - vielleicht auch zu recht ;).
    wollte eh mal noch prophylaktisch das getriebeöl wechseln und mir die maschine über den feiertag genauer anschauen als ichs schon getan hab.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 21, 2008 at 10:07
    die von dir beschriebenen Einstellschrauben, befinden sich unterm Tank, am Benzinhahn.
    ESC # 582
  • Restaurations
    • May 21, 2008 at 10:43
    Mit diesen kleinen Schräubchen kannst aber nur ein bisschen mehr dichten, falls er sifft - und schwerer zu drehen gehts dann auch.
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • May 21, 2008 at 10:47
    hab ihn mal waerend der fahrt von zuhause ins büro zu gemacht und es gab dann auch irgendwann keinen sprit mehr ;)
    somit wäre die unsicherheit bzgl d. Hahnes, der verschiedenen stellungen und dem fehlen der schalterstellungen am hahn selber ausgeräumt und ich hab eine sorge weniger.
    danke erstmal an alle. nun muss ich noch eine "quelle" für getriebeöl auftun - was sich irgendwie schwieriger gestaltet als erwartet. aber bei dem wetter faehrt man ganz gerne.
    gruß
  • Restaurations
    • May 21, 2008 at 14:11
    Wie? Du verlierst Getriebeöl?
    Geh mal zur nächsten SB-Autowaschstation und halte mit dem Dampfstrahler auf deinen Motor - alles schön sauber machen.
    Nach ein paar Kilometern kannst erkennen wo´s sifft.
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • May 22, 2008 at 15:40
    nein, also nicht das ich wuesste ;)
    mit quelle meine ich nen haendler, was sich als schwieriger herausstellt als ich gedacht hab. werds wohl bestellen muessen.
  • FrieSoo
    • May 22, 2008 at 17:30
    SAE 30 gibs in jedem Baumarkt in manchen Supermärkten und eventuell an der Tanke dat brauchst du nicht bestellen.
    MfG
    Suche:
  • Vespa PK 50
  • Vespa Benzinhahn
