Was ist der Unterschied zwischen einem 125 und einem 150 Motorgehäuse
  • Hallo!
    Kenne mich mit Largeframe Motoren noch nicht so gut aus, und wollte fragen was der Unterschied zwischen einem 125ger und einem 150ger Motorgehäuse ist.
    Sind die baugleich?
    Wie viel ccm kann ich einbauen, dass es mir den Motor nicht kaputtmacht?
    Was für einen Zylindersatz könnt ihr mir empfehlen.
    SG
  • Die Motoren sind baugleich , einzig die Primär- Übersetzung ist unterschiedlich
    das ein Motor hops geht liegt selten am Zylinder eher an einem anderen Bauteil
    ist stark abhängig was du damit machen willst
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ja ich möchte eine ordentliche Leistungssteigerung haben.
    DA ich den Motor sowieso revisionieren muss, will ich ihn auch frisieren.
  • Mal zu dem Thema...
    Wollte vielleicht ende nächsten Jahres meinen Motor richtig aufbauen, so fern es dann schon mein Geldbeutel hergibt.
    Aber bis dahin ist ja noch ein wenig und ich bin mit der Leistung meiner PX 125 Lusso nicht ganz zufrieden.
    Was muss ich alles ändern um einen PX 150 er Motor zu bekommen.
    -Zylinder ist klar
    -Kann der Zylinderkopf von der 125er bleiben??
    -Vergaser??
    Und die wichtigste Frage lohnt sich der Aufwand Leistungsmässig??
  • Einen grösseren Vergaser und eine längere Uebersetzung
    evtl gleich Kupplungsbeläge tauschen.
  • mach doch nen 166 Malle drauf und pass die ÜS an.
    Vergaser hast ja schon nen SI24, den noch schön ovalisieren und anpassen... 200 Euro insgesamt und Leistung gut
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Was ist denn wenn ich den 150er Zylinder bei gleicher übersetzung und Vergaser draufpack?
  • dachte du willst eine merkliche Leistungssteigerung, deshalb gibts ja die "Tuningzylinder" mit etwas mehr Potenzial
  • echt, dachte ab 125 sei ein 24er drauf... na dann, sinds halt nochmal 60 euro
    und wenn ein 20er richtig ovalisiert ist, ist es ja fast ein 24 er :D
  • benni: nur die 200er hatten original den 24er gaser.
    und die t5.
    um von 125 auf 150 zu kommen: zylinderkit incl kopf tauschen, vergaserbedüsung leicht anpassen, kuluritzel von 21 auf 22 zähne. ist aber quatsch. für das geld lieber gleich nen parmakit tsv draufmachen und nur die bedüsung anpassen. dann machts schond eutlich mehr spaß :D
  • Der Parmakit kost ja schon 300 Euro.
    Bissl viel um ihn nur eine Session zu fahren.
    Bei wieviel PS lande ich ca mit nem 150 Zylinder plus Kopf, 24 Gaser und 22er Ritzel??
    Muss ja wissen ob es fühlbar ist.
    Wenn ich damit auf 10 PS komme wäre ja schon halbwegs ok :rolleyes:
  • Biete:
