Ich brauche ganz dringend Hilfe. Welche Farbnummer bzw. Farbname hat meine Vespa PX 80 E. Sie ist dunkel Blau metallic. Bild
Ps: Mein Frontkotflügel muss lackiert werden
Danke schon mal
chrisblog
Danke schon mal
chrisblog
kommt aufs Baujahr an
mir sind zwei blau metallic Farbtöne bei der PX 80 bekannt
652 bei den 80er und
653 bei den 90er Modellen
vielleicht kann Dir da aber der PK-Racer weiter helfen, der ist bezüglich Farben und auch Codes sicher sattelfester
Das hilft mir schon sehr weiter. Vielen Dank.
Ich müsste zur Beantwortung der Frage erst einen alten Katalog aus dem Keller kramen, daher erstmal die Frage, ob du schon nachgesehen hast, ob der silbrige Aufkleber mit der Farbnummer hinten am Rahmen unter der Sitzbank zwischen Tank und Sitzbankdorn noch da ist? Ansonsten findet sich auf der originalen Betriebserlaubnis von Piaggio -sofern diese noch vorhanden ist- eine handschriftliche 6-stellige Zahlenkombination, die letzten 3 Stellen sind die Farbnummer.
Da werde ich noch mal nach gucken. Wenn ich nichts finde dann werde ich hier noch mal einen Hilferuf losschicken.
Danke noch mal pkracer!
