PK 50 s stottert bei hohen Drehzahlen
  • fmm-pk50s
  • June 20, 2017 at 10:37
  • fmm-pk50s
    PK 50 s-
    Moin zusammen,
    hoffentlich könnt ihr mir helfen.
    meine Vespa PK 50 s mit 75er Satz stottert bei hohen Drehzahlen.
    Es ist nicht nur im 4. Gang sondern auch im 3. und wenn ich dann den Choke ziehe verändert sich gar nichts. Es wird dadurch also nicht schlechter oder besser.
    Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • June 20, 2017 at 10:50
    Hört sich nach zu wenig Sprit an oder Pickup defekt
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • fmm-pk50s
    PK 50 s-
    • June 20, 2017 at 12:12
    Das heißt, du würdest mir Empfehlen den Vergaser mal zu reinigen u. gegebenenfalls tauschen?
    edit:
    kann das auch an einer falschen Einstellung des Vergasers liegen?
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • June 20, 2017 at 12:15
    Nein eher weniger lief er denn vorher und das Problem trat von jetzt auf gleich auf ??
  • fmm-pk50s
    PK 50 s-
    • June 20, 2017 at 12:19
    eher von jetzt auf gleich...
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • June 20, 2017 at 12:20
    Dann eher der pickup Kriegste neu für 20-25€
    • June 20, 2017 at 12:32
    oder die cdi ist im sack
  • fmm-pk50s
    PK 50 s-
    • June 20, 2017 at 13:16
    kann ich testen ob der pickup defekt ist?
    Danke euch schonmal!
    • June 20, 2017 at 13:44
    Mit einer Blitzpistole. Wenn der Zündblitz bei höheren Drehzahlen hin und her springt, ist der Pickup kaputt. Das testen kannst Du Dir aber sparen, der wird kaputt sein. Nimm den von BGM, Scooter Center.
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • June 20, 2017 at 14:56
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
  • fmm-pk50s
    PK 50 s-
    • June 20, 2017 at 15:00
    Super. Danke für eure Hilfe. Habe den pickup jetzt bestellt. Ich berichte dann ob es das Problem gelöst hat.
    • June 20, 2017 at 16:05
    Neue Kerze auch schon probiert?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • June 20, 2017 at 16:23
    grob eingrenzen, kannst das Ganze auch mit einer Widerstandsmessung
    ...ich würde aber nicht immer alles ausschließlich auf den Pick Up schieben, da macht man
    es sich schon sehr einfach! .....gibt schon ein paar Möglichkeiten mehr,warum die stottert ;)
    • June 20, 2017 at 16:44
    Warum es schwer machen, wenn es auch einfach geht ...
  • fmm-pk50s
    PK 50 s-
    • June 22, 2017 at 12:05
    Korrekt. Habe mich nochmal an den Vergaser gemacht und noch mal eingestellt.
    Gemisch war wohl zu fett eingestellt. aber danke für eure Hilfe...
