Mahlzeit...
pinasco: hat anstatt 15 zaehne 16 dadurch dreht die kleine nicht mehr so hoch und laesst sich schoen ausfahren..
aber es sind keine 10km/h zusaetzlich drinne! vllt 5?^^ aber es schont den motor
aber halt das es so sau teuer ist..
zum Einbau:
Super simpel....
-Am besten vespa hinlegen(mach ich am liebsten..)
-Falls Ersatz-Rad vorhanden...dies entfernen...
-Rad mit [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab,
-Brems(anker?)platte ab...Bremsen koennen so montiert bleiben, nur die drei 13 Mutter loesen und die platte mit den bremsen laesst sich so abnehmen...
-Den Kupplungs-Deckel abmachen
-Man sieht nun einmal die Kuplung und links in der ecke dieses kleine Zahnrad.
-Schraube ab(davor ist noch sone scheibe die nach oben gebogen ist..laesst sich aber mit ein schrauben zieher platt druecken.... mit ein 19er...)
-Zahnrad kann man nun so raus nehmen..(aufpassen ist mit ein keil gesichert...
-Pinasco drauf und wieder zusammen bauen;)
super leicht...15 min? bei anfaenger..
gruss lars(:
