Vespa hat Startprobleme
    ich habe seit 4 Wochen eine Vespa P50N.
    Seit etwa einer Woche tritt folgendes Thema auf.
    Beim Sartversuch (kalt) springt die Vespa erst nach mind. 20:-7 Kiks an.
    Starke Abgasentwicklung ! (abgesoffen)
    Wenn das Teil dann mal angesprungen ist, ist der nächste Start (warm) mit einem
    Kik möglich.
    Habe die Zündkerze ausgebaut ! Zündfuke ist da !
    Benzin läuft auch !
    Kennt jemand das Thema oder kann jemand Helfen ?
    Besten Dank im Voraus.
    Luca
  • Nur mal eine verständnissfrage.
    Bist du dir bei der modellbezeichnug sicher???
    Vespa P50N
    ein paar mehr infos wöhren hilfreich .
    baujahr und welche zündung verbaut sind.
    und vielleicht eine auflistung der selbst unternomenen versuche das problem zu beseitigen.
  • So spontan aus der Hüfte geschossen denke ich es ist ne pk50 rush. Lief die in Italien nicht auch unter 50n?
  • hast du den Benzinhahn immer geschlossen, wenn du sie abstellst?
    Sollte man nämlich machen.
    Ist die Schwimmernadel nicht mehr dicht, läuft dir (über Nacht) langsam das Gehäuse voller Benzin, was morgens zu deinem beschriebenen Problem (abgesoffen) führt
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Ganz wichtig, hatte ich bei meiner Anfangs auch, gleichzeitig Vergaser revidiert, neue Dichtung und Schwimmernadel und schon lief es besser.
