Vespa hat Startprobleme
  • P50N
  • September 17, 2018 at 13:22
  • P50N
    P50N
    nein
    ich habe seit 4 Wochen eine Vespa P50N.
    Seit etwa einer Woche tritt folgendes Thema auf.
    Beim Sartversuch (kalt) springt die Vespa erst nach mind. 20:-7 Kiks an.
    Starke Abgasentwicklung ! (abgesoffen)
    Wenn das Teil dann mal angesprungen ist, ist der nächste Start (warm) mit einem
    Kik möglich.
    Habe die Zündkerze ausgebaut ! Zündfuke ist da !
    Benzin läuft auch !
    Kennt jemand das Thema oder kann jemand Helfen ?
    Besten Dank im Voraus.
    Luca
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 17, 2018 at 13:31
    Nur mal eine verständnissfrage.
    Bist du dir bei der modellbezeichnug sicher???
    Zitat von P50N
    Vespa P50N
    ein paar mehr infos wöhren hilfreich .
    baujahr und welche zündung verbaut sind.
    und vielleicht eine auflistung der selbst unternomenen versuche das problem zu beseitigen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • September 17, 2018 at 14:09
    So spontan aus der Hüfte geschossen denke ich es ist ne pk50 rush. Lief die in Italien nicht auch unter 50n?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 17, 2018 at 14:13
    hast du den Benzinhahn immer geschlossen, wenn du sie abstellst?
    Sollte man nämlich machen.
    Ist die Schwimmernadel nicht mehr dicht, läuft dir (über Nacht) langsam das Gehäuse voller Benzin, was morgens zu deinem beschriebenen Problem (abgesoffen) führt
  • dr.sonny
    • September 17, 2018 at 19:44
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • September 21, 2018 at 10:30
    Ganz wichtig, hatte ich bei meiner Anfangs auch, gleichzeitig Vergaser revidiert, neue Dichtung und Schwimmernadel und schon lief es besser.
