PK 50 XL 2 will nicht mehr anspringen
  • TheDante961
  • September 23, 2018 at 15:42
  • TheDante961
    Bad Vilbel
    PK XL 2
    Hallo werte Community,
    Vor kurzem habe ich an meine PK XL 2 einen Sito Plus verbaut. Natürlich die Drossel entfernt und diesen Krümmer mit verbaut. Abgestimmt habe ich das ganze mit einer 70er HD (Kerzenbild schön braun)
    Nun das ganze Problem:
    Am nächsten Morgen wollte sie nicht anspringen.
    Die kerze ist schön feucht, aber nicht nass.
    Funke ist ebenfalls vorhanden (Blau-Weiß). Getestet wurden drei Kerzen.
    Auch das anschieben bringt nichts.
    Ich verstehe nicht was sich über Nacht geändert haben soll.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Vielen Dank und freundliche Grüße
  • DXR85
    • September 23, 2018 at 17:56
    Da gibt es so einiges zu kontrollieren z.B. ZZP, Polradkeil, Pickup. Das würde ich als erstes mal kontrollieren.
  • TheDante961
    Bad Vilbel
    PK XL 2
    • September 23, 2018 at 18:19
    Ich hatte die Dame gestern noch Mal auseinander genommen zwecks Fehlersuche. Da ist mir aufgefallen das die Dichtung vom Motor zum Krümmer gerissen war. Diese habe ich umgehend gegen eine neue getauscht. Sie ist sofort angesprungen. Daraufhin habe ich 6 km mit ihr zurück gelegt. Vorhin habe ich sie versucht zu starten und siehe da, sie lief wieder nicht.
    Kann das dann wirklich etwas mit der Zündung zu tun haben ?
    • September 23, 2018 at 18:49
    Dass sie Dir gestartet ist, hing sicher nicht mit der Dichtung zusammen. Mein Vorredner empfahl Zündung, Polradkeil usw., dem schließe ich mich an.
    Es muss keinen Zusammenhang zwischen Deiner Arbeit und dem Phänomen geben, auch wenn es Dir so scheinen mag.
  • TheDante961
    Bad Vilbel
    PK XL 2
    • September 23, 2018 at 18:55
    Dann werde ich mich der Sache annehmen. Vielen Dank euch beiden.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • September 27, 2018 at 20:57
    Sicher auch mal, wenn deine Mopete über Nacht stand und dann nicht mehr anspringen mag deinen Vergaser checken. Schwimmernadelventil, Schwimmerstand, Schwimmerzustand;), dann rückwärts Benzinschlauch und -hahn.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • TheDante961
    Bad Vilbel
    PK XL 2
    • September 29, 2018 at 11:57
    Das habe ich schon nachgeschaut. Alles in Ordnung. Aber danke das werde ich zur Sicherheit nochmal überprüfen wenn ich eh schon dran bin :)
    • September 29, 2018 at 12:03
    die Frage ist ja , wenn sie NICHT anspringt
    ob dann ein Zündfunken vorhanden ist !?
    Also mal ne 2.Zündkerze in die Jacke gesteckt und raus zum Roller ...froehlich-)
  • TheDante961
    Bad Vilbel
    PK XL 2
    • October 5, 2018 at 06:33
    Guten Morgen liebe Community,
    Fehler wurde durch einen dummen Zufall gefunden.
    Die Madame ist über Nacht regelrecht abgesoffen. Die 70er HD auf dem Serien Zylinder war zu groß. Ich habe jetzt eine 67er HD eingebaut und tadaaa die Dame sprang beim ersten kick heute morgen an.
    Dennoch vielen Dank für eurer Tipps. Die ganzen teile wie Pick Up habe ich jetzt dadurch zur Sicherheit zu Hause.
    Vielen Dank für eure Tipps:-7
    • October 5, 2018 at 07:24
    Es liegt aber nicht an der Hauptdüse wenn ein Roller absäuft !
    Eher am Benzinhahn und Schwimmernadelventil , oft ist beides kaputt.
    Hast wohl immer den Hahn offen gelassen , wa.....froehlich-)
  • TheDante961
    Bad Vilbel
    PK XL 2
    • October 5, 2018 at 07:38
    Schwimmernadel habe ich gleich mit getauscht.
    Und nein, der Hahn wird jedesmal geschlossen wenn ich den Roller abstelle.
    • October 5, 2018 at 08:16
    na Hauptsache läuft wieder :-8yohman-)
  • Vespa PK 50 XL 2 Automatik
    • Olinunez
    • June 30, 2018 at 12:25
    • Olinunez
    • June 30, 2018 at 12:21
