Aussetzer bei Regen
  • Kawalino
  • June 25, 2008 at 21:59
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Vespisti
    heute das erste mal im Regen gefahren nach der dritten Pfütze
    nur noch Aussetzer mal gefahren mal ausgegangen, Kerzenstecker Trocken
    was könnte noch die Ursache sein muß mit den Wasser zusammenhängen
    sonst super zuverlässig, hat im Regen draußen gestanden
    jemand eine Idee.
    Gruß Lino
    • June 25, 2008 at 22:17
    wasser im kalbekästchen
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 25, 2008 at 22:25
    Hallo und danke für die Antwort
    werde es prüfen schauen wir mal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 26, 2008 at 20:26
    Kabelkästchen bei ner XL 1 ?!? ?(
    ESC # 582
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 26, 2008 at 20:49
    Hallo
    was könnte noch das Problem sein? heute war es trocken super gelaufen
    wer brauch schon eine Schönwettervespa.
    Gruß Lino
  • Restaurations
    • June 26, 2008 at 21:27
    Tja, der Fehler kann eigentlich überall sein wo n Kabel oder Elektrik verlaufen, die mit der Zündung zu tun haben...
    Ich würde mal mit ner Sprühfalsche (so n Teil um Pflanzen zu besprühen) alles der Reihe nach mit Wasser besprühen (bei laufendem Motor natürlich) um somit wenigstens grob die Stelle zu identifizieren, an der der Kurze auftritt.
    Typisch sind hier:
    CDI (schwarzes Kästchen in das das Zündkabel reingeht)
    Elektrikstecker (rechts unter Zylinder hinter ner Metallabdeckung)
    Zündschloß
    Elektrik hinter der Kaskade vorne
    Zündkerzenstecker
    Und noch großflächig das Polrad besprühen
    Wenn du dann weisst wo das Problem auftritt können wir weiterhelfen es zu lösen.
    Biete nix mehr an...
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 26, 2008 at 21:48
    Danke Danke
    • June 27, 2008 at 07:41
    ups, ne xl1 hat natuerlich keins.
    also: vor dem kickstarter ist ein mit einer schraube befestigtes blech, wenn du das abmachst, ist darunter ein lösbarer stecker, der den motor von der boardelektrik trennt. zieh den mal ab, schmeiß den motor an und lass die vespa wie beschrieben mit ner sprühflasche duschen.
    wenn das problem weg ist: kurzer im boardnetz, wenn nein, ist der fehler auf den motor eingegrenzt (zündkabel, cdi, kerzenstecker irgendwas)
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • June 27, 2008 at 12:49
    Also bei meiner alten lag es daran, dass sie wasser angesaugt hat, aber war ne Automatik mit Vergaser außen, wenn der unterm Sitz is, sollte da ja eig nichts drankommen.
    Wie geht sie denn aus??? Fängt sie erst bei hohen drehzahlen an zu stottern, und iwann kann man immer weniger hoch fahren, oder wie ist das?
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 27, 2008 at 20:12
    Hallo danke für die vielen Antworten
    wenn der Fehler gefunden ist melde ich mich
    Gruß Lino
  • VespaMäx=)
    Friedrichshafen
    Vepsa 50 Special
    • June 29, 2008 at 13:20
    kenn ich des problem nur bei meiner 50 special wirkt sich der regen auf unrundes laufen und geschw. bis max 50 statt 60 aus.
    kp was bei meiner da so abgeht... ^^
  • Tr0oper
    Aachen
    pk 50 s ( 105ccm ) --> 1984
    • June 29, 2008 at 16:04
    hi,
    ich würde mich mal auf den vergaser spezialisieren ..
    kann es nicht sein das wasser in den vergaser gerät auf irgendeinen wege ??
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 29, 2008 at 19:31
    Hallo Leute
    habe gestern mal nachgeschaut mit dem Wasserschlauch auf Fehlersuche
    der Fehler liegt am Motor kurz naßgemacht schon war die Karre aus
    Stecker unter dem Blech ist Ok und Dicht Kerzenstecker auch ok
    könnte es am Poolrad liegen habe ein HP4 drauf ?
    Gruß Lino
  • ketzer1988
    50n special
    • September 17, 2008 at 20:39
    meine vespa 50 n special spinnt auch beim regen wenn ich beschleunige stottert sie und produziert fehlzündungen(was sich ja eig geil anhört^^)... im vollgas läuft sie dann aber wieder relativ normal...
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • September 19, 2008 at 12:07
    Im Elektronikhandel gibt es Sprühdosen für Platinen.
    Ich glaub die schimpfen sich Einkomponenten Polyurethan Lack.
    Versuchs damit mal und sprüh die Wicklungen ein.
  • Vespav501963
    südlich von Freiburg
    PX200 + v50n Spezial
    • September 19, 2008 at 16:22
    hat das Polrad eine Ovale Öffnung, dann gehört dort ein Gummipropfen rein,
    aber wenn du ne elektronische Zündung hast, dann dürfet dein Polrad keine Öffnung haben.
    bei den V50 Modellen, ist das auf jedenfall bei Regen das Problem.
