Pk xl 2 geht nicht an
  • hallo zusammen
    habe den motor zerlegt und bearbeitet das heist alles schön aufgefäst . motor wieder zusammen gebaut alles neu abgedichtet und lagen kupplung und zylinder neu gemacht jetzt geht sie nicht an. sie drück das abgas am vergaser wieder raus hat jemand einen tipp
    gruss Patrick :pump:
  • hast du eventuell beim fräsen am drehschieber (das loch was zur kurbelwelle geht) zuviel aufgemacht? die fläche drumherum ist zum abdichten. wenn die kaputt ist, besorg dir nen membranansaugstutzen, dann gehts wieder.
