Ganz mieser Anzug!
  • weakerthanyou
  • July 16, 2006 at 14:42
  • weakerthanyou
    Haiger-Langenaubach
    PK 50 XL (Kickstarter) Baujahr: 1995
    Hallo!
    Ich fahr schon länger eine PK 50 XL. Und die zieht so richtig schlecht, bisher wars mir immer egal. Neulich erzählte mir ein Bekannter dass er auch mal eine fuhr, nur ein anderes Modell, und sie auch schlecht gezogen hatte. Er wechselte irgendeinen Keilriemen und sie zog wieder wie ein Lottchen. Ist das bei meinem Modell auch irgendwie möglich? Wäre schön wenn mir irgendwer helfen könnte...
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 16, 2006 at 15:30
    was für eine hast ganz genau weil es hört sich so an als ob du ne automatik hast
  • weakerthanyou
    Haiger-Langenaubach
    • July 17, 2006 at 16:11
    Nein, ich hab keine Automatik. Ist ne 4-Gang Handschaltung.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 17, 2006 at 21:17
    dann muss ich dich entäuschen die mit schaltung hat keinen keilriemen allerdings hat die gar kein so schlechten anzug also wird was mit deiner nicht stimmen
    zb zu wenig kompresion oder sowas in der art am besten mal erst die testen mit so nem kompresionsmesser
  • weakerthanyou
    Haiger-Langenaubach
    • July 18, 2006 at 16:12
    Gut, aber wo bekomm ich so einen Kompressionsmesser her? Und vor allem wo bring ich ihn an? Ich hab nich unbedingt das Geld dazu die in ne überteuerte Werkstatt zu bringen... Aber wenn mir nichts anderes übrig bleibt, muss ich wohl mal...;-)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 18, 2006 at 16:16
    der kostet 15€ und gibts zb bei louis oder atu den schraubt man einfach anstatt der zündkerze rein und kaickt ein paar mal dann sieht man wie viel bar der motor nochbringt es sollten so 8 sein
    da das eigendlich kein arbeitsaufwand ist wird das in ner werkstatt fürn bisschen geld in die kaffeekasse auch gemacht
  • weakerthanyou
    Haiger-Langenaubach
    • July 18, 2006 at 19:10
    Super! Dann versuch ich es doch mal bei ner Werkstatt. Was ist denn wenn er unter 8 ist? Dann wird doch nich alles verloren sein, oder? Danke schon mal für die Auskunft...;-)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 18, 2006 at 19:13
    naja wenn er unter 8ist hast eben nimmer volle leistung aber er fährt noch allerdings brauchst nen neuen wenn du wieder volle leistung willst
    am besten hollst dir dann gleich nen grösseren
  • deereper
    50N Special
    • July 18, 2006 at 19:14
    nöö
    es is nie alles verloren.
    dann würd ich mal schauen ob die kolbenringe noch richtig dicht sind, im schlimmstfall neuer kolben un zylinder.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
    • July 19, 2006 at 02:12
    Aber keine Panik!
    Das ist 'ne relativ harmlose Aktion. Und du kannst die Gelegenheit nutzen um gleich deinem Anzug auf die Sprünge zu helfen! :D
  • weakerthanyou
    Haiger-Langenaubach
    • September 2, 2006 at 18:16
    So! der Zylinder ist gewechselt und er läuft jetz wie sau...so cool! (Der alte hatte schon krasse Riefen, sah nich gut aus!)
    Daraufhin hat sich dann auch grad meine Tachowelle verabschiedet...
    Ob das wohl an der ungewohnten Beschleunigung gelegen hat...;-)
    Danke für eure Tipps, habt mir echt geholfen...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • September 3, 2006 at 10:33
    Tachowelle macht das nichts aus, aber das Ritzel im Tacho könnte schon abgenutzt sein ! Oder die Welle sitzt nicht richtig drinn !
    • September 3, 2006 at 14:54
    Vielleicht ist die Welle oben am Tacho rausgerutscht. Ist bei mir auch schon passiert!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 3, 2006 at 15:14
    Ich wette, dass die Tachowelle durch die krasse Beschleunigung mit dem neuen Zylinder vor lauter Ehrfurcht wie erstarrt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 4, 2006 at 09:06)
