Passt dieses Tuning Setup? PK80S
  • Hallo!
    Mittlerweile habe ich alle Komponenten zusammen.
    Pk80s, originale Kupplung, originale Kurbelwelle, DR133 Zylinder, originaler Vergaser (mit HD´s 75-82), Polini Sportauspuff, W4AC (glaube ich) Zündkerze
    Will mich die Tage dran machen.
    Geht das so?!? ODer fehlt da noch was?
  • Du brauchst zusätzlich noch lange M7 Zylinderstehbolzen und eine 125er Zylinderhaube für die Montage.
  • Die sind zu kurz, du brauchst M7 x 140. Der SCK Onlineshop ist leider eine Katastrophe, am besten rufst du zwecks Bestellung dort an.
  • muss bei nem 133ccm motor nicht auch nen 19er vergaser eingebaut werden???? den normalen 16er fänd ich ein bißchen zu klein, auch wenn die hd´s bis 82 vorhanden sind....
  • die 80er hat doch nen 19er oder irre ich mich?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • PK 80 hat standardmäßig bereits den 19er Vergaser.
  • was ist hier eigentlich bei raus gekommen?
    es gibt doch keinen 133er satz für den pk motor
    sondern nur den 130er dr oder 136 malossi!
  • Es gibt je nach Anbieter verschiedene Hubraumangaben für die exakt gleichen Zylinder, ein 130er DR ist also genau das gleiche wie ein 133er DR. Gleiches gilt auch für den Polini Zylinder.
    Richtig ist die Angabe von 133 ccm erst im letzten Übermaß - im Standardmaß von 57 mm Bohrung und 51 mm Hub haben die Zylinder exakt 130,13969 ccm Hubraum.
  • ja hat der beitragersteller nun alles so eingebaut und abegenommen bekommen?
    wäre an einer briefkopie interessiert ;-)
    möchte das gleiche machen oder auf 125ccm
