Motor ausbauen + Kotflügel wechseln
  • Hallo! Bin Neuling hier, also bitte nicht schlagen wenn ich was falsch mache/sage ;)
    Zu meinem Anliegen )
    Ich werd meine Vespa den Winter über lackieren und den Motor werd ich ebenfalls reinigen.
    Kotflügel tauschen ist mit soweit noch klar denke ich, Tacho oben lösen, Bremse unten lösen, Lenkkopfschraube lockern und dann einfach den Lenker abziehen oder?
    Aber der Motor ... wo ist der denn überall fest gemacht und was muss da gelöst werden?
    Sorry dass ich mich etwas dumm anstelle aber ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen D
    edit Ok habs geschafft, Motor is draussen. Bei weiteren Fragen meld ich mich einfach wieder )
  • Den Motor an sich brauchst du nicht ausbauen den kannst du kommplett mit den Hinterrad ausbauen.Alle Bowdenzüge ausbauen bzw. aushengen Elektrik aus der linken backe abschrauben ansaugrohr abflanschen hinteren stossdämpfer oben lösen (Schraube hinten unter den Tank) jetzt senkt sich der Motor ab jetzt musst du nur noch die Traversenachse lösen schraubenbolzen rauszihen und schon kannst du den ganzen motor rausnehmen.
    MFG Moskito
  • ich empfel dir des federbein erst unten am motor wegzumachen des geht einfacher
