PK50XL Kickstarter und andere Probleme
  • SOS, habe ein Riesen Problem, bin gestern mit meiner Vespa munter durch die Gegend gefahren und plötzlich meine ich ich verliere das Hinterrad. War aber nicht so, es ist aus heiterem Himmel der Kickstarter runtergefallen, bei laufendem Motor. Ich bin dann stehengeblieben um zu sehen was da los ist, da ging er dann plötzlich wieder hoch, bis ich zuhause war ist das viermal passiert. Was ist zu tun?
    Desweiteren kann ich kein Standgas mehr einstellen. Er dreht unkontrolliert hoch, dann wieder runter und wenn ich dann kein Gas gebe geht er aus. Was ist das?
    Grüße Bernd
  • Schau mal nach vielleicht hat sich der kicker einfach nur gelöst !
  • Nein, gelöst hat er sich nicht, ich kann sie ja ankicken, er geht mitsamt der Welle runter und das Geräusch was er dabei macht ist unbeschreiblich grausig.
  • Dann wird die rückholferder gebrochen sein ! kostet 4.90 € muss aber der motor für gespaltet werden ! KLICK
  • Das glaube ich auch nicht, weil der Kickstarter beim ankicken ganz normal zurückgeht.
    Kann es sein das diese Feder vielleicht ausgelutscht ist?
  • Kann gut sein aber dann würden keine Geräusche entstehen, da wird eher was mit der Kickerwelle oder ritzel sein , kommst um eine Motorspaltung nicht herrum !
  • Juppi, Fehler gefunden, hätte wohl dazu sagen müssen, dass die Vespa schon seit vier Jahren in der Gegend rumsteht und von keinem benutzt wird. Nun meine meine Frau aber sie will damit in die Arbeit fahren wenn das Wetter schönis. So weit so gut, ich renn in die Garage um zu gucken ob es das Teil überhaupt noch tut.Also alten Sprit raus (der roch ganz außerirdisch), Vergaser saubergemacht, neuen Sprit rein und des Ding sprang an.Da habe ich mir gedacht jetzt fährst mal ne Runde ums Dorf und dabei trat dann dieser komische Fehler mit dem Kicker auf. Nachdem die Feder ja nicht gebrochen ist kam mir die Idee das Öl im Getriebe zu wechseln. Habe die Ablassschraube geöffnet und was kam raus? Nix. Ich frage mich wo das Öl hin ist. Sie stand all die Jahre immer am gleichen Fleck und da sind bis heute keine Ölflecken.
    Das war nun Teil eins der Geschichte. Jetzt muss ich nur noch das Problem mit dem hochdrehen in den Griff bekommen.
    Was für Simmerringe muss man den da tauschen wenn der Verdacht auf Falschluft besteht. Bin eigentlich kein Vespaschrauberling. Hat da jemand von euch Erfahrung. Mir graut jetzt schon davor.
    Grüße Bernd
  • ich empfel dir erst mal den vergaser neu abzudichten denn das wird eher die ursache für falschluft sein
    wenn das nicht hilft mach den dichtheitstest der simmeringe wie er unter tips und tricks beschrieben ist
  • würde aber erst mal ein paar kilometer fahren und nochmal das getriebeöl wechseln, vielleicht erledigen sich da eigene fehler von selbst
  • Mal ne blöde Frage, was soll ich denn an dem Vergaser großartig abdichten, da ist ja eigentlich nur die Dichtung von der Schwimmerkammer. Ich nix verstehen.
  • Da ist die dichtung bei der schwimmerkammer, dann der filzring zwischen vergaser und ansaugstutzen, und dann eine dichtung oben an der schieber einheit !
    Aber wenn du den Gaser auseinander baust dann wirst du ja alle dichtungen sehen ;)
