Einige Anfängerfragen zu Vespa 50 N
  • Hallo!
    Hab mir vor kurzem eine Vespa zugelegt und jetzt ein paar Anfängerfragen. Und zwar:
    1. Woran erkenne ich welcher vegaser bei mir verbaut ist 16.16 oder 16.10? In den papieren steht 16.16 aber wie stelle ich fest ob es auch wirklich ein großer ist?
    2. Das selbe gibt beim Auspuff wie sehe ich das ein kleiner bzw. Großer verbaut ist?
    3. Mein Motor ist eigentlich komplett dicht bis auf am fuß vom Zylinder da sifft es ein bisschen raus. Kann ich die Dichtung selber mit einigen Schraubekenntnissen und gutem werkzeugsatz wechseln und was kostet so eine dichtung ca?
    4. Meine Vespa kann man irgentwie ohne schlüssel starten bzw kann man das lenkradschloss nicht verschließen, Man kann den Schlüsseln irgentwie gar nicht richtig drehen, nur um 30 Grad oder so was kann da sein?
    5. Gibt es Kleinigkeiten die jederman machen kann um die Vespa ein wenig schneller zu machen?
    Ich hoffe irgentjemand ist so nett und beantwortet mir die paar fragen und ich hoff das mir dann einiges klarer wird!
    danke schon im vorraus
    mfg
  • 1. steht seitlich am gaser. entweder ausbauen, mit nem spiegel oder mit ner digicam
    2.abschrauben und reingucken
    3.ist eigentlich ganz leicht, beschreibungen zum zylinderwechsel gibts genügend in der suche. wenn er allerdings wirklich bloß ein kleinbisschen sifft würd ichs so lassen.
    4.probiers mal mit reindrücken und drehen. zündschloss hast du keines, könntest dir nur noch nen killschalter o.ä. unter die sitzbank oder so bauen, als absicherung
    5.ja, die gibt es! stichwort hubraum
    zu 2: Hatte den erst herrunten und hab ihn gestrahlt und neu lackiert. Aber wo reinschauen bzw ist dann eine drossel drinnen oder wie muss ich das verstehen oder gibts unterschiedliche Rohrdurchmesser?
    zu4: Also ist das normal das ich meine vespa ohne zündschlüssel anmachen kann? Für was gehört dann das schloss überhaupt nur für die Lenkradsperre?
    zu5: Hubraum heißt ja andere zylinder meinst du das? Und wenn das eine Kleinigkeit ist dann fahr ich lieber mal mit 50 weiter
  • zuzu2.:unterschiedlicher krümmerdurchmesser. kleinfingerdick: gedrosselt daumendick: ungedrosselt. (kommt natürlich auf deine handgröße drauf an)
    zuzu4.: ja, das ist normal. das schloss ist nur für die (nicht zu verachtende) lenkradsperre
    zuzu5.: jup, anderer zylinder. ist aber wirklich schnell gemacht, auch als anfänger (handwerkliches geschick vorausgesetzt)
  • Gut dann hat sich das meiste ja geklärt. So hab einen 16.10er vergaser und den dicken auspuff. aber in den papieren steht 16.16 komisch. Würde sich das lohnen den Vergaser aufzubohren bzw einen 16.16er zu kaufen was bringt das dann mehr oder loht sich die anschaffung nicht?
    Das öl was am zylinder war ist von oben runter gekommen hab ich gerade gesehen und zwar von der Zündkerze die einen defekten dichtring hatte hoffe das es jetzt mit dem neuen ring aufhört. :rolleyes:
    Und zu der Lenkradsperre, wie gesagt bei mir lässt sich der schlüssel reindrücken und leicht drehen aber das lenkradschloss schließt einfach nicht. Entweder das ist ausgehangen oder ich stell mich tierisch dabei an. Wobei ich letzteres eher auschließe. Wie kann ich da nachschauen ob die Sperre im Betrieb ist?
  • Das mit dem Lenkradschloss ist glaub reine Übungssache...Hatte früher ne PK 50 XL2 -da war das natürlich viel einfacher und da war das ne Umstellung.
    Hab mich anfangs bei der V 50 auch total abgemüht bis ich das hinbekommen hab. Sah für aussenstehemde bestimmt witzig aus wie lang ich gebraucht hab das Ding abzuschliessen bzw. aufzubekommen. Ala-"Typisch Frau"... ;)
    Versuch mal beim reindrücken und Schlüsseldrehen n bissle am Lenker zu wackeln, aber nur minimal. Bei mir hakt´s auch immer wenn er auf kompletten Linksanschlag ist.
  • wei mein vorgänger schon gesagt hat. der lenker muss links eingeschlagen sein und dann ein bischen rumjustiert werden. dann gehts irgendwann rein. des kriegst du schon raus :)
  • so habs rausgefunden puh eine fummlerei ist das. Tja da bin ich ja richtig überrauscht wie "sicher" so eine vespa ist wenn man die ohne probleme anmachen kann ohne schlüssel! :(
  • Wie gesagt: reine Übung. Das machst jetzt 10mal, dann hast das verinnerlicht :D
    Gut, ankicken kann die rein theoretisch schon jeder der dran vorbeiläuft, - aber zum einen is mir persönlich niemand bekannt dem das schon passiert ist und zum anderen kannst se ausser der Lenksperre ja auch gut mit nem guten Schloss sichern.
    Ich hab mir da n Abus-Schloss bei Louis bestellt. War von 75€ auf 35€ reduziert und da kannst se dann schonmal unterm Bremspedal prima an ner Laterne oder ähnlichem festketten. Das schreckt Gelegenehitsdiebe auf jeden Fall ab.
    Wenn ein Profi mit dem richtigen Werkzeug kommt, dann würde Dir aber auch das perfekteste Zündschloss und ne gute Kette nix bringen... Aber wer lässt seinen Liebling :love: schon in, dunklen, abgelegenen Ecken stehen???
  • hab jetzt entdeckt das ich den 16.10er vergaser verbaut habe. dann müsste ich normal den großen auspuff drauf haben. Was würde mir jetzt der umbau auf 16.16 geschwindigkeit bzw beschleunigungstechnisch bringen? Und wie schauts aus mit den kosten für so einen Vergaser und um wie viel steigt dann der verbrauch?
    mfg
  • also zur sicherheit. auch wenn man es nicht glaubt aber so en lenkradschloss ist extrem sicher. vor allem dass du die vespa nur im kreis bewegen kannst wenn sie angeht. da kann dir höchstens jm den sprit leer fahren^^. wie meinE vorgängerIN schon sagte. bestell dir en schloss und gut ist. ich persönlich hab keins weil ich erachte es als ziemlich unwahrscheinlich dass jm das lenkradschloss so leicht knacken kann und dann auch noch schalten kann.
    zum vergaser: an sich wird sich nicht viel bzw gar nichts an beschleunigung und endgeschwindigkeit ändern. wenn dann musst du auch den zylinder ändern
    mfg milan
  • Zum 16/16 er Vergaser, kostet neu ca. 60 € z.B. bei SIP-Scootershop.
    Die V50 meiner Frau (Baujahr 80, 4 Gang) ist laut Tacho mit 16/16 Vergaser und dem großen Auspuff in der Ebene ca 55 Km/H bergab max 60Km/H gelaufen (mit eingekuppeltem 4ten Gang). mit dem kleinen Auspuff waren es 45-50Km/H
