Lichtmaschinenrotor Ausbau bei PK 50 XL
  • Tja da steh ich nun glotze doof auf meinen halbzerlegten total dreckigen Motor. Man benötigt zum Entfernen des Lichtmaschinenrotors einen speziellen Abziehen -.- !Autsch!
    Wo bekommt man sowas kostengünstig her?
  • die gibts in jedem shop aber meines wissens auch in jedem baumarkt zumindest des zweite
    hier so sieht der richtig aus aber man kann auch sowas benutzen
    http://werkzeugoase.de/_imgshop/big/785_796.jpg
    des hier funktioniert meines wissens auch
    http://shopping.search.ch/imag…04940-abzieher_150_mm.jpg
  • Ok das zweitere kannst du vergessen. Das gab es nicht für einem Durchmesser von 20 cm und noch dazu hast du kaum Möglichkeiten das an der Scheibe anzusetzen. Das Erse ist genau das Richtige. Nur frag ich im Forum, weil es braucht das identische Gewinde;) und ich dachte einer weis das eventuell.
  • Ok ich geh mal bei Polo oder Louis schauen ob die nen passenden Polradabzieher haben. Wenn das nicht funzt muss ich mir einen bestellen.
    Mal ne andere Frage. Ich geh mal davon aus, dass einige schon vor total verdreckten Motoren standen und die neu aufgemacht haben. Ich will meinen Motor total überholen und nen 75cm³ Zyli draufmachen. Was macht ihr um die wieder zum funkeln zu bringen. Ich dachte in Diesel einlegen und mit der Drahtbürste drüberschrübbeln. Danach ne Politur mit Stahlwolle und zum Schluß Polierschwabbel und Poliermittel.
  • Genauso kannst du es machen bei polo und luis gibt es auch komplett sets zum polieren von 15 - 20 €
  • Auch wenn es schockierend klingt, aber für den dicksten Dreck wär mein Vorschlag erstmal Wasser.
    Pass nur auf, das die Öffnungen zum Motor ordentlich verstopft sind, sonst säuft der ab (Buhaha).
