Kupplung schmiert: Vespa Primavera 125 mit DR 130 ccm Zylinder , polini Kupplungsfeder liegts am Öl?
  • Hallo Liebe Schrauber
    Meine Primavera mit einem DR130 ccm Zylinder und Polini verstärkter Kupplungsfeder hat folgendes Problem:
    die Kupplung schmiert / dreht durch beim Schalten / Kuppeln und kuppelt den langsam ein.
    Beläge sind auch neu.
    Ich benutze normales Mehrbereichsmotoröl SAE w20-40.
    Kann das der Grund sein?
    Oder was hilft sonst.
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruß Oletel
  • ...entwerder das Öl... die Beläge sollen ja sehe sensibel sei... :whistling:
    Oder der Zug ist zu straff... hast Du Spiel am Hebel? Ab welcher Hebelstellung hast Du denn im 1. Drehmomentübertragung?
  • Die rutschende Kupplung dürfte in deinem Fall auf ein falsches Getriebeöl zurückzuführen sein. Für die Vespa-Kupplung immer SAE30 benutzen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
