Zündkerzenbild und Fragen
  • Stefan Bata Feger
  • September 11, 2008 at 16:10
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    Hi Vesperados,
    mein Zündkerzenbild sieht in etwa so aus, wie die Linke in dem verlinkten Bild.
    Ist das wirklich zu mager???
    Setup: Polini 75HP, SHBC 19.19, Banane, 6v, HD 78, ND 33.
    Habe Probleme beim Standgaseinstellen. Es gibt an der Standgaseinstellschraube einen Punkt.... drunter, geht aus, drüber zu hoch, also kein vor sich hinblubbern einstellbar. Simmerringe neu (300Km). Muss oben raus "langsam" Gas geben, damit sie auf Touren kommt.
    Der Vergaser ist neu, ASS Hülse auch, Ansaugstutzen auch, hab den Vergaser schon ca. 20mal ein- und ausgebaut.
    Hat jemand ne Ahnung, was da los ist????
    Vielen Dank!!!!
    Beste Grüße Stefan
    "Mit dem Wissen wächst der Zweifel."
    Johann Wolfgang von Goethe
    • September 11, 2008 at 19:25
    die beschriftung von "zu mager" und "optimal" sind vertauscht
    der isolator der kerze muss BRAUN sein, nicht WEISS. WEISS=MAGER, SCHWARZ=FETT
    zu merken ist das ganz leicht: denk einfach an die FETTe Negermama mit Zahnlücke und Strohhut
    • September 11, 2008 at 19:55
    Die 78er hauptdüse finde ich auch etwas groß probielmal ne 76 er dann sollte sie besser laufen und wird bestimmt besser einzustellen sein
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • September 15, 2008 at 15:53
    Kann das Problem mit der Standgaseinstellung an der kleinen 33'er Nebendüse liegen???
    Hi Männer,
    und weiter gehts ;)
    Könnte es Besserung bringen mal ne 45 er zu versuchen?
    Bin echt am verzweifeln...... Außerdem zieht sie wie ich glaube irgendwo noch Falschluft.
    Die Problemzonen hierfür habe ich bereits erlesen.
    Habe ne neue ASS Hülse, Filzring gefettet, ASS und Dichtungen sind sowieso neu. Und wie gesagt, mit dem 20'er Vergaser hatte ich das Problem nicht.
    Kann es am Vergaser selbst liegen?????
    Oh man, ich dreh echt langsam am Rad.....
    Vielen Dank ihr treuen Helfer!!
    Gruß Stefan
    Ach ja, war mit der HD schon auf 72 unten..... ging auch nicht besser einzustellen. Weiter hoch vielleicht??? :huh:
    Und noch was....... Die Drehzahl reagiert auch nicht auf die Gemischeinstellschraube ?( langsam dreh ich echt durch.......
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 15, 2008 at 15:55
    Die Nebendüse ist viel zu klein! 45 hört sich schon besser an.
    • Primavera 125
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • September 15, 2008 at 16:42
    Na dann geh ich jetzt mal in die Werkstatt und schraube........
    Bis später..
  • Vespa Zündkerze
