Simmerringe defekt?
  • mtkk
  • November 29, 2006 at 09:41
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    Wie, oder lässt sich überhaupt erkennen, dass die Simmerringe defekt sind und gewechselt werden sollten?
    Abgesehen von Rissen .
    Grüße
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 29, 2006 at 10:36
    Lese mal dir den Tip durch dann kannst du es Testen ob der Simmering Dicht ist.
    simmerring dichttest
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    • November 29, 2006 at 16:58
    Danke, aber den kenne ich schon.
    Kurze Erläuterung:
    Die Vespa lief nur noch im ziemlich hohen Drehzahlbereich, habe darauf hin den Vergaser und sämtliche Gehäuseschrauben überprüft ohne einen Fehler zu finden.
    Nun dachte ich mir der nächste Schritt sei die Simmerringe auszutauschen und den Motor neu abzudichten....
    Habe jetzt die Ringe ausgebaut.... Porös sind sie nicht und Risse lassen sich auch nicht erkennen....
    Jediglich die Spannfeder des kleineren sieht ein wenig unrund aus ! (Möglicher Grund) ???? siehe Bild
    Und nochmal ne andere blöde Frage, auf meinen Ringen stehen andere Maße als bei denen die man im scootershop unter V50 findet???
    Mein Ring: 20mm 32mm 7mm, Scootershop: 19mm 32mm 7mm
    Danke schonmal
      • 182.14 kB
      • 379
    2 Mal editiert, zuletzt von mtkk (November 29, 2006 at 17:22)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 29, 2006 at 23:03
    Ich glaube damit hast Du auch schon die Antwort auf deine fragen der Ring der drinn war ist zu groß gewesen ergo wurd er zusammengepresst so das er passt worauf der Simmering aber nicht Hundertprozent mehr dichten konnte.
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Vespa 50n: Wie Spannungsregler einbauen?
    • walliDD
    • August 13, 2017 at 21:32
    • Vespa Elektrik
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Cosa 200 FL 12 PS Zustand nach Kolbenklemmer mit gerade frischem TÜV heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit.
    • Vespatch
    • March 31, 2017 at 10:29
  • Fahrverhalten warm/kalt
    • Dino PK
    • April 4, 2017 at 13:02
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
