vespa pk xl mit kat setzt nach kurzer fahrzeit aus? (Topic korrigiert)
  • meine zweit vespa hat ein problem..springt eigenltich so an wie immer..nur nach ein paar hundert metern beginnt sie meistens zu ruckeln und man kann gas geben was man will und es tut sich nichts..hab schohn den vergaser gereiningt..und den benzinhahn..tut sich aber nicht viel..hoffe ihr könnt mir tips geben an was das liegen könnte danke lg cheifresident
  • Tippe auf Zündspule oder kabelbruch ! Es wäre natürlich intressant zu wissen ob Zündfunke noch da ist wenn sie ruckelt
  • Du hast nicht zufällig irgendwas unter die Sitzbank gestopft, was die Tankentlüftung (kleines Loch im Tankdeckel) verschließt? Falls doch, entsteht nach einer gewissen Zeit ein Unterdruck im Tank und der Sprit kann nicht mehr Richtung Vergaser nachfließen. Kann auch sein, dass das kleine Loch verstopft ist, popel einfach mal mit einem passenden Draht durch oder fahr mal probeweise ohne Tankdeckel (natürlich nicht mit randvollem Tank).
  • dnake für dei hilfe..hab jz makl den auspuff abgemacht und nen anderen draufgeschraubt..und auch einen anderen tankdeckel verwendet...jah und jz funzt wieder eineigermassen..muas nur noch den vergaser richtig einstellen..hab nemlich ausbauen müssn wegen reiningen....vl lag es jah am auspuff..danke auf jeden fall für eure tipps..lg
    klatschen-)
  • immerwieder gern :D
