Hinterrad Blockade
  • Servus,
    habe ein problem mit meiner px vespa
    bei vollgas bergab ist mir plötzlich der motor ausgegangen danach beim ersten kicken jedoch sofort wieder angesprungen
    dann aber 200 meter weiter hat das hinterrad blockiert und seitdem springt er nicht mehr an
    kann mir jemand sagen wo das problem liegen könnte und wie ich es beheben kann ??????
    danke schon mal
  • Hallo
    Das hört sich aber nicht gut an. Ich vermute erst Kolbenklemmer und dann nen Fresser. Da ist wohl der Zylinder im Ars..
    Ich hoffe mal das die Kurbelwelle nichts abbekommen hat. Sei froh, das es dich nicht geschmissen hat. Ich würde aber auch nie mit vollgas den Berg runter brettern.
    Grüsse Tobias
  • habe eine px 80 alles original außer der zylinder da hab ich einen 139 malossi
    hab auch schon alles weggebaut kolben hat ein paar kratzer aber läuft einwandfrei nur anspringen tut er nicht
    hab es auch schon mit bergab rollen versucht geht auch nicht macht nur komische geräusche
  • Wenn der Zylinder in Ordnung is, ist die Kupplung am Arsch. Aufmachen und nachschauen.
  • Alles original und nur den Malossi, das kann eigentlich mit nem original setup Vergaserseitig nicht funktionieren.
    Der musste klemmen.
    Jetzt hat der Zylinder wahrscheinlich nicht mehr genug Kompression zu starten.
    MfG
    Suche:
  • Is ne Largeframe da hab ich zu wenig Ahnung aber die Zylindergröße ohne Düsen/Vergaseranpassung kann eigentlich nicht funktionieren..........
    MfG
    Suche:
