Vespa PK XL 2 automatik- Pinasco 75cm
  • Hallo Vespa Fans,
    ich habe Probleme mit meiner Vespa. Sie springt sehr schwer an, und wenn ich die Zündkerze ausbaue ist sie komplett verölt. Woran kann das liegen? Wie bzw. welche Einstellungen kann ich vornehmen, damit das besser wird?
    Danke im voraus
    timeserver
  • uwie, wo, was, warum
    du hast in deine vespa den 75er reingebaut und seitem will sie nimmer richtig oder?
    was wurde alles an der vespa gemacht motortechnisch?
  • Dr. Vespa..cool..der Dr. Sommer vür die Vespa Fans :-) Ist nur ein 75 ccm Pinasco (Zylinder und Kolben) eingebaut und dazu die 84 Hauptdüse. Sonst nichts.
  • Ähm meinste net, dass die viel zu groß ist??? Da isses doch kein Wunder, dass die Zündkerze verölt ist! ich würd sagen mit ner 78er bist du für den anfang gut bedient und dann kannst dich ja runter arbeiten bis das kerzenbild in ordnung ist! Aber 84er ist vieeel zu groß!
    MfG Beta_Erpel
  • die düse passt so aber kannst für den anfang auch malne grössere nehmen ne 85-86er
    du solltest aber noch ne andere zündkerze verbauen wie eine ngk b7hs
    und den vergaser neu einstellen
  • naja das mi den Einstellungen des Vergasers ist so eine Sache. Da bin ich ja immer noch am experimentieren und am testen...mal mit einer größeren Düse versuchen
  • ob die hd zu klein ist kannst ganz einfach testen
    einfach ein bisschen am choke spielen
    hier mal was zum vergaser einstellen
    standgas ganz hochdrehen
    gemischschraube ganz reindrehen und so 3 umdrehungen rausdrehen dann sollte sie angehen, dann ein paar runden um den block
    wen der motor war ist das standgas soweit runtder drehen bis der motor fast ausgeht dann die gemischschrauben immer weiter rein oder weiter raus bis der motor am höchsten dreht dann das standgas wieder runterregeln oder am besten so lassen da das leichte lüfterrad nicht so gut ist für niedriges standgas
    wo kommst her dann könnt ich mir das mal angucken
  • Also ich habe mir jetzt mal ne größere Düse bestellt und die Zündkerze die du angesprochen hast. Danach werde ich das ganze nach deinem Plan mal versuchen richtig einzustellen. Ich komme aus Baden-Baden, wenn du das kennst? Denke mal weit weit weg von Beuren :-)
    Grüße
  • Hallo Dr. Vespa,
    ich wollte mich mal herzlich bedanken für die Tips, mit der Einstellung und vor allem mit der Zündkerze. Der Roller springt jetzt besser an wie vorher. Habe erst gedacht, als ich die Zündkerze ausgepackt habe, es wäre die falsche, da sie ein Kurzgewinde hat und meine die ich drin hatte ein Langgewinde, aber ich habe die Zündkerze eingebaut, die Vergasereinstellungen vorgenommen und taraaaaa...der Roller springt perfekt an. absolut..Also danke dir nochmals für die Super Tips..
    Grüße und schönes Wochenende
    Timeserver
