Vespa PK nur 3Gänge?
    ich bin erst seit kurzem hier im Forum, ich besitze unter anderem eine Vespa PK, Spezial (siehe Bild!), GS160 und eine SR.
    Nachdem ich mein Motor der PK zerlegt habe, danach neu abgedichtet/neue Lager mit nem 75DR, hat er aufeinmal nur 3 statt 4 gänge obwohl ein 4 gang Getriebe drin ist
     :huh: . Die Züge sind eingestellt.
    Was könnte das sein?
    Danke erstmal im vorraus.
  • Du hast das Gangzahnrad für den 4ten Gang verkehrt rum eingebaut oder dein Getriebe ist nicht richtig ausdistanziert
  • Danke, da hatte ich warscheinlich beim tausch der Schaltklaue die distanzscheibe vergessen..............
    Und, weiß vll. jemand wie schnell son n DR75 Formula mit ori. pott ist??
  • sollten so 65-68 km/h bei rauskommen ,wobei es immer auf andere Komponenten ankommt , wie Auspuff , Primär , Vergaser ,usw...
