motor geht aus wenn er warm ist
  • nachbrenner
  • March 10, 2007 at 17:45
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    Hallo alle diesmal hat ein Freund von mir ein Problem.Nach eines Tunings- Male- LHW und Gehäuse Bearbeitung springt er zwar an(seine Vespa px200) aber sobald er warm wird(der Motor) geht sein Motor wieder aus.Benzin kriegt er- Tankdeckel ist auch nicht Dicht- Benzinschlauch ist auch nicht geknickt oder hat Luftblasen- könnte doch eigentlich nur die Zündung (kondensator) sein-Zündfunke ist da.Mir glaubt er ja nicht -hat ja alle Verschleisteile gewechselt.Oh ja er hat ne cosa zündung verbaut.
    Bitte um Hilfe wie immer.MfG
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 10, 2007 at 18:58
    Da hat er ja gleich viele Faktoren verändert.Macht die Fehlersuche nicht leichter.
    Könnte die Platte sein also zur Kontrolle die alte rein geht ja schnell.Ist aber eher unwahrscheinlich
    Geht sie dann trotzdem nach einer Weile aus was ich mal vermute.
    Dann Poste mal mehr Fakten .
    Die Steuerzeiten,oder wenigstens welche & wieviel mm Fudi oder Kodi er verbaut hat.
    Welcher Vergaser und welche Bedüsung?
    Beim Orginal SI 24/24 als Orientierung 128 HD /BE3 /HLK 160/ ND 2,4 also zb 50/120
    Auf welchem Puff läuft der Spaß????
    Weapons of Mass Destruction
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 10, 2007 at 19:48
    Hallo wie immer.Motor geht, wie Vorhergesehen, wieder aus.Vergaser ist Orgi160 BE3 116 55 160.SteuerzeitenAuslass195°Überström132°Töff ist auch Orgi.Kann der Motor durch die Erwärmung, dank zu vielem fräsens, Falschluft ziehen.Auch wenn derVergasser unterdimensioniert ist müste er doch denoch im Standgas laufen ohne auszugehen.MfG
    Ach ja,1,5 Fusdichtung
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Motor
