Sehr schlechte Bremsleistung bei Vorderradbremse
  • Hallo Leute,
    ich bin etwas am verzweifeln.
    Ich besitze eine Px80 BJ 1995 und die vordere Bremse hat sehr schlecht gebremst, d.H das ich bei voller Betätigung den Roller noch schieben kann.
    Jetzt hab ich mir neue Bremsbeläge gekauft und montiert und die Trommel von innen etwas angeraut. Es hat aber leider nichts gebracht die Bremswirkung ist genau so schlecht wie vorher!!!
    Kann mir einer von euch vielleicht sagen woran es sonst liegen könnte bzw was ich falsch gemacht haben könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß nobshen
  • Du kannst den Bremshebel bis zum Gasgriff durchziehen?
    Dann würde ich an Deiner Stelle mal den Bremszug nachstellen.
    RWBrf
  • Deine PX alt Bremse mit 16mm Achsdurchmesser war schon als sie damals neu war keine ausgeburt an Bremsleistung.
    Da spielt die Lussobremse schon in einer anderen Liga.
    Trotzdem kannst du mit ner ordentlichen Reinigung der Bremse (Bremseneiniger,Druckluft) einem neuen Bremszug mit Teflonselee und strammen einstellen sowie fetten der Beweglichen Teile schon beachtliche Verbessserung erzielen.
    Außerdem feile ich mir meine Beläge grundsätzlich so wie diese Anti Aqua Teile
    [IMG:http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/big79810.jpg]
    Subjektiv laufen sie einfach länger Problemfrei.
  • Also ganz durchdrücken kann man die Bremse nicht. Aber auch wenn ich den Bremszug so einstelle, dass der Hebel sich kaum drücken lässt, kann man den Roller noch bei maximaler Druckkraft schieben. Ich habe genau diese Anti-Aqua Bremsbeläge verbaut.
    Inzwischen habe ich auch mal die Bremstrommel von nem anderen Roller drangebaut doch geändert hat sich nichts.
  • Ich hab ja neu Bremsbeläge montiert. Ich bin auch etwas rumgefahren und wenn man bei ca. 30km/h nur die Vorderradbremse einsetzt dauert es ewig bis man zum stehen kommt
  • Und Du bist sicher, daß die Beläge auch auf ihrer gesamten Fläche gegen die Trommel drücken, wenn Du bremst?
    RWBrf
  • Das kann ich la leider nicht sehen wenn die Bremstrommel montiert ist. Aber die Bremsfläche von der Trommel scheint mir sehr eben und die Beläge sind ja neu. Ich hab ja auch eine andere Trommel montiert war aber nicht besser.
  • Und wenn Du folgendes machst:
    die Trommel runter,
    Kreide oder so was (nicht schmierendes !!) auf die Innenseite der Trommel geben,
    die Trommel aufstecken
    nicht losfahren
    das Rad drehen
    bemsen,
    Trommel wieder abnehmen.
    Dann müßtest Du doch an den Belägen sehen, wo die Kreide geschliffen hat.
    RWBrf
  • Hast Du die beiden Metallstifte mit verbaut die an die Beläge kommen(mir fällt das Fachwort nicht dafür ein)?
    Vermutlich kommen die Beläge deswegen nicht an die Trommel!
    mal ne andere Frage, denn die maue Bremsleistung ist ja eigentlich bei jeder Vespa üblich, wie schwer ist es die Scheibenbremse (also die komplette Lenksäule) eines SKR auf einer PX Lusso zu montieren und das einzutragen? Vielen Dank
