Zündankerplatte 50N mit 4xBlinker
  • Hallo Leute
    Weiß jemand bei eine 50N mit 4fach Blinker
    welche Zündankerplatte verbaut worden sind ?
    12v oder 6V mit klein oder Großer Konus ?
    weil ich noch eine 6V Zündankerplatte mit Lü. rad habe ,
    kann ich die hier einbauen wenn ich die Blinker weg lasse
  • ich weiß nur das die v50 mit vier Blinkern ne 12 Volt Spannung hat, und keine 6v.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • ist kleiner Konus, der Lichtstromkreis ist identisch mit PK Zündankerplatte
    aber halt Kontaktzündung
    Rita
  • also das ist definitiv eine 12V Platte, hast du Unterbrecher & Kondensator richtig angeschlossen?
    auf dem oberen Schaltplan lässt sich sehr schön erkennen wie die Zündgrundplatte aufgebaut ist
    wenns was hilft: hab noch solch eine im Keller liegen, kann morgen mal ein Foto machen
  • mit verkaufen ist nichts sorry, die werd ich selbst wieder brauchen
    könnte sie aber auch mal auf Widerstand durchmessen, das kannst du dann mit deiner vergleichen
  • Tel is schlecht - Handy kaputt
    aber: Durchmessen auf Widerstand hat bei mir komische Werte ergeben, damit kann ich leider gerade nicht dienen
    das graue Kabel geht zum Kondensator und dann weiter an den Unterbrecher - kann man eigentlich nicht falsch anschließen
    hast du Kontaktabstand bei aufgesetztem Polrad überprüft? wenn der Unterbrecher zu weit außen sitzt würde er eventuell garnicht öffnen - damit auch kein Zündfunken
    funktionierte bei dir Bordnetz UND Zündung nicht?
    mehr fällt mir im Moment leider auch nicht ein
