  2. Vespa Forum Smallframe Roller
  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Funktion der Vollwangenwelle
  • 0815man
  • April 12, 2007 at 17:38
  • 0815man
    fuffzichenn
    Hallo!
    Hab´ schon die Suche benutzt, aber nichts gefunden..
    Hab mal ´ne Frage zur Vollwangenwelle. Was ist eigentlich die genaue Funktion bzw. der Vorteil? Wenn ich den Vespamotor richtig verstanden habe, steurt die Kurbelwelle(?) die Einlasszeit. Ist es dann so, daß der Einlass bei der Vollwangenwelle immer "offen" ist? Dann würde sie (die Welle) ja nur (und dann aber optimal) in Verbindung mit einer Membran funktionieren.... Stimmt das? Oder bringt sie auch an einem normalem Zylinder mehr Leistung?
    Danke!
    • April 12, 2007 at 20:48
    1. Vollwangenwelle funktioniert ausschließlich mit einem Membrangesteuerten Motor. Ohne wirst du die Karre sicher nicht ans rennen bringen.
    2. Bei der Membransteuerung ist der Unterdruck im Motorgehäuse von großer Bedeutung für die angesaugte Spritmenge. Die Vollwangenwelle verringert das nutzbare Gehäusevolumen auf ein Minimum, so daß der Unterdruck so groß als eben möglich wird.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • April 12, 2007 at 23:21
    Heißt das im Umkehrschluß. dass jeder Motor mit Membraneinlaß eine Vollwangenwelle hat?
    "Woanders is' auch scheiße!"
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 12, 2007 at 23:36
    nein! nur, dass eine vollwangenwelle das optimum darstellt in sachen membraneinlass ;) (scham)lippenwelle geht auch, allerding nicht ganz so effizient :evil:
    • April 13, 2007 at 07:28
    Heißt aber andersrum:
    Jeder Motor der eine Vollwangenwelle hat hat auch einen Membraneinlass (wenn er funktioniert ;) )
