75ccm Zylinder Automatik Vespa
  • also da ich jetz 6 wochen zeit hab wollt ich meine vespa mal en bisschen herichten und stärker machen ich dachte an den zilinder
    hier
    was brauch ich den bei dem noch auser anderer bedüsung und welche größe sollte die düse haben und mit welchem verbrauch muss ich mit dem zilinder rechnen
    hat schon mal jemand in seine automatik nen 75er satz eingebaut und gibts da irgendwelche probleme weil die automatik isch ja dafür bekannt
  • kann mir niemand helfen
  • Hi.
    Im der Beschreibung zum Artikel steht doch schon folgendes
    "Einzig die Hauptdüse sollte auf 70-74 erhöht werden und eine Zündkerze mit einem mittleren Wärmewert montiert werden z.B. BOSCH W4AC oder NGK B7HS"
    Ich fahre ja auch nen 75ccm, bin mir aber nicht sicher welche Hauptdüse ich verbaut habe. Ich glaube es war ne 74 oder 76. Wobei ich jetzt mehr zur letzen tendieren würde.
    William Butler Yeats
  • ja ich weis was drin steht aber bei dehnen hab die erfahrung gemacht das net alle automatikteile auf automatig passen ohne das man noch irgendwas dazu kauft
  • Leider hab ich keine Automatik. Vielleicht schreibst Du denen eine E-Mail oder rufst an.
  • wie mach ich den am besten den motor block raus oder reicht es nur die ferder auszuhängen und den ganzen block um 90° unten rauszuholen
    am besten es hat mir jemand so ne anleitung aus nem reperaturbuch
  • Hi habe gestern den Zylinder eingebaut musste nur Auspuff,Hinterrad,Lüfterrad abbauen dann kommst du gut ran.
    Übrigens meine PK geht jetzt ab wie ne Rakete !!
  • ich weis wie sie mit 75ccm abgeht aber am anfang lieber langsam angehen lassen und 200-300km einfahren
