welche zündkerze
  • hallo,
    hab in meiner vespa 50n spezial einen 50ccm polin und eine elektronischgesteuerte zündung und einhp4 lüfterrad verbaut.
    momentan dreht die vespa mit einer B7HS nur bis 4000U/min und föngt dann zu stottern an.
    hab dann mal ne B6HS eingebaut und nun dreht der motor bis ca 6000U/min, dreht aber immer noch nicht richig hoch.
    welche zündkerze benötige ich???
    weiß einer bei welcher temperatur der zylinder zu heiß läuft?
