welche zündkerze
  • Diezano
  • March 22, 2009 at 17:05
  • Diezano
    Rosenberg
    hallo,
    hab in meiner vespa 50n spezial einen 50ccm polin und eine elektronischgesteuerte zündung und einhp4 lüfterrad verbaut.
    momentan dreht die vespa mit einer B7HS nur bis 4000U/min und föngt dann zu stottern an.
    hab dann mal ne B6HS eingebaut und nun dreht der motor bis ca 6000U/min, dreht aber immer noch nicht richig hoch.
    welche zündkerze benötige ich???
    weiß einer bei welcher temperatur der zylinder zu heiß läuft?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • March 22, 2009 at 18:31
    guckst du....
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Welche Ersatzteile sollte man dabei haben
    • Pulcino
    • September 25, 2017 at 17:47
  • Welche Zündkerze beim 139er
    • marb.alexander
    • July 25, 2017 at 19:41
  • Welche Zündkerze im 75er Pinasco?
    • Trogi
    • May 6, 2017 at 22:00
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündkerze
