Meine PK will nicht anspringen
  • Moin Leute,
    der Sommer steht vor der Tür und meine Vespe will einfach nicht anspringen. Habe im vergangen Jahr den Motor auseinander gehabt und die Übersetzung geändert und in diesem Zuge natürlich den Motor auch abgedichtet.Alles lief wunderbar. Jetzt springt sie nicht an, hab den Vergaser gereinigt, eine neue Zündkerze verbaut usw.. Ein Blinker ist defekt und ich gehe stark davon aus dass, das Blinkerrelei defekt ist.Kann es sein das dadurch ein Massefehler vorliegt??? Zündfunke ist vorhanden!!! Kann mir jemand weiterhelfen???
  • ein blinker oder alle blinker und mal den sprit gegen neuen tauschen
    wenn es ein blinker ist kann es auch ein kabel oder kontakt sein
  • dr vespa hat recht der sprit trennt (öl,benzin) sich auf so langer zeit ich vermute das das dein prob ist elektrik aber auch durschauen ob eventuell irgendwelche anschlüsse flugrost bekommen haben halt säubern mit der drahtbürste
  • Alles klar werde es mal mit neuem Sprit ausprobieren. Der Blinker ist definitiv im Arsch um ich habe ihn schon getestet und meine dass, das
    Relei defekt ist werde ich mal testen. Erst mal vielen Dank
  • Ansonsten wär's möglich, allerdings nicht sehr wahrscheinlich, das der Fehler unter der Kaskade liegt. Hier ballen sich bei der PK die Elektrischen Problemzonen!
