V50n schaltung kaputt
  • hallo leute
    hab folgendes probelm
    hab eine V50n
    komischerweise is aber die schaltung kaputt bzw. voll komisch
    ich ab leerlauf drin
    kann den griff ohne kupplung zu drücken rua fund runter bewegen wobei er sich weiter hoch als runter drheen lässt
    ich kann also über den ersten gang scfhalten und nicht weiter als den zweiten
    hab mal nen foto gemacht vonna sahce die ich komsich fand:
    dieser kabelschutz muss doch eigentlich in die dafür vorgesehen halterung oder?
    das problem is die is verdammt schwer zu bewegen und das stück was jetzt hier oben ruasguckt fehlt unten nicht
    kanns sein das das zu lang ist?
     [IMG:http://s10.directupload.net/images/user/090409/temp/ci85uhb7.jpg]
    rechts unten der seilzug vonna schaltung
  • Da ist die Zughülle aus der Führung gesprungen. Wenn du sie nicht ohne weiteres wieder in die Führung bekommst kannst du versuchen über die beiden Einstellschrauben an der Schaltung die Spannung aus den Zügen zu nehmen das du mehr Spielraum hast. Sollte das auch noch nicht reichen hilft nur den Zug unten zu lösen. Bei der Gelegenheit würd ich auch gleich überprüfen ob die Zugführung noch in Ordnung ist und sich das ganze nicht wiederholt und die Zughülle wieder rausrutscht beim nächsten schalten
  • icxh weiß nich ich kanns mir einfach nich vorstellen dass es nur dadran liegt
    aber nwen ihr das sagt...
    ich werd mich gleich mal dransetzten und es versuchen
  • Wodran soll es denn sonst liegen? Das Bild ist da schon sehr eindeutig.
    Die Schaltung wird über die Züge betätigt - wenn einer davon nicht mehr in seinem Widerlager sitzt, lässt sich der Griff eben ohne Effekt weiterdrehen, weil der gesamte Zug inkl. Hülle bewegt wird und nicht nur der Innenzug. Damit kann dann keine Kraft auf die Schaltgabel am Motor übertragen werden.
    Würde einfach mal die Hülle mit einer Spitzzange in Position bringen (ca. 2 cm weiter unten in das geschlitzte weiße Plastikteil stecken und dann darin bis Anschlag hochschieben) und den Zug mit der entsprechenden Stellschraube unten am Motor etwas weiter vorspannen, damit das nicht nochmal vorkommt.
  • ok hab s jeztt mit nem freund hingekriegt die hülle unten wieder reinzumachen
    trotzdem geht die schaltung nicht
    wennich die wippe im leerlauf habe motor anmache und dnan versuche im ertsen zu schalten geht nix
    wenn ich in zwoten shcalter geht der 2te rein krieg dann aber nichtmehr den leerlauf nicht mehr rein
    den dritten find ich auch noch aber der vierte geht nich rein weil sich der hebel nicht weiter drehen lässt da zu viel druck dagegen ist
    gibts irgendwo nen faq wie man die schaltung komplett neu einstellt?
    -edit: was mir auch aufegfalen ist, ist das sich die wippe mit der hand nich bewegen lässt
    obwohl die züge lose waren
  • ""kla zieh ich die kupplung
    und ja ich mache es im stand (minm hinterreifen ina luft^^) aber ich lasse die kupplung ja auch nich los
    man merkt ja ob nen gnag reingeht oder nicht
  • Hast Du denn den Motor dabei am laufen oder nicht? Versuche mal am Rad zu drehen und dann zu schalten. Ansonsten die Züge nochmal aushängen und von anfang an neu einstellen.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • motor läuft dabei!
    wenn man kupplung zieht und gang wechslet hört man ja das klacken
    wie gesagt
    beim 2ten gang gehta rein und beim dritten auchabe rleerlauf is danach nichtmehr
  • das ist ein irreperabler totalschaden. ich entsorge dir das ding günstig und geb dir noch 200 euro, ok?
  • steck den zug so in die hakterung, wie er reingehoert, also dass er einrastet. so wie der gaszug. oder der andere schaltzug.
    und das einstellen der schaltung erklaert sich von selbstr wnen du einen blick auf die schaltzugaufnahme unten am motor wirfst.
  • liegen dnen die gänge, die noch gehen an den stellen wo sie markiert sind am lenker?
  • Unten die „Nibele“ richtig versetzen und dann geht das auch.
    häte ja sien könne das wer da sprobelm shconmal hatte
    Schaltung einstellen hat jeder schon mal, bestimmt.
