  2. Ptdidi
Beiträge von Ptdidi
  • Was ist das für Öl an der Felge meiner Ape?
    • Ptdidi
    • November 10, 2024 at 14:29
    Shit. Jetzt bin ich aus Versehen im falsche Forum gelandet.
    Es geht hier um meine Ape. Sorry
    M
    • Ptdidi
    • November 10, 2024 at 14:01
    OK. Danke. Auspuff glaube ich nicht. DAnn muss man aber den kompletten Simmering mit Achsmanschetten tauschen?
    • Ptdidi
    • November 10, 2024 at 13:18
    HAllo,
    was ist das für ein Öl ?
    Danke Euch
      • 1.03 MB
      • 1,280 × 1,707
      • 78
  • Blinker hinten und vorne re. nach Kabelbaumtausch gehen nicht
    • Ptdidi
    • September 22, 2024 at 21:57
    Besten Dank Euch. Habt mir sehr geholfen.
    • Ptdidi
    • September 22, 2024 at 21:45
    Zitat von bjwgeseke
    An die Führungen wo du die Seitenhaube vorne reinschiebst. Blau rechte Seite. Braun links. Von innen natürlich.
    Besten Dank, so ein Schei…, dann muss ich wieder alles Ausbauen
    Und vorne Rechts?
    • Ptdidi
    • September 22, 2024 at 21:08
    Hallo ,
    Brauch wieder eure Hilfe.
    Habe jetzt meine Kabelbaum getauscht, nachdem ich die Vespa nicht mehr mit dem Zündschloss ausschalten konnte.
    Das funktioniert jetzt wieder.
    Es geht alles bis auf die Blinker hinten und der vorne rechts. Vorne Links geht.
    Es sind zwei Kabel übrig (SIEHE BILD GELB EINGEKREIST) sie befinden sich hinten unter dem Tank. Sie sind am alten Kabelbaum auch dran. Ich weis aber nicht mehr wo sie hingehören.
    Habt ihr eine Idee?
    Danke schon mal.
      • 2.1 MB
      • 2,161 × 1,619
      • 88
  • Was ist das?
    • Ptdidi
    • September 1, 2024 at 23:42
    Kann mir jemand sagen, was das eingekreiste Teil auf dem Bild ist.
    Die Vespa hat ein Hupe. Sie aus als ob das nachträglich hingekommen ist.
    Danke für die Hilfe
      • 538.6 kB
      • 1,575 × 2,100
      • 108
  • Zündung aus Vespa bleibt an
    • Ptdidi
    • August 31, 2024 at 08:34
    Zitat von Rojoko
    Die CDI ist nicht das Teil an der Batterie. Die CDI sitzt auf der rechten Seite, von dort geht das dicke Kabel zur Zündkerze.
    Und von dort führt das vom Menzinger erwähnte grüne Kabel zum Zündschloss. Und da findest den Fehler...
    Gruß Robert
    Ok. Besten Dank! Dann werde ich da mal schauen. 👀
    • Ptdidi
    • August 31, 2024 at 08:06
    Zitat von Volker PKXL2
    Das ist das äußere grüne Kabel an der CDI. Wenn du das Zündschloss auf OFF stellst wird ein Massekontakt hergestellt, der die CDI " ausschaltet". Das grüne Kabel geht bis nach vorne zum Zündschloss. Entweder ist es dort abgefallen, abgefault, oder sonst was, oder der Massepunkt am Zündschloss ist abgefallen, oder defekt.
    Hast du den Kabelbaum damals neu gemacht?
    Wahrscheinlich nicht...
    Gerade das grüne Kabel leidet immer in den alten Kabelbäumen.
    Möglicherweise ist es auch irgendwo im Kabelbaum bereits durchgefault und kann den Massekontakt zur CDI nicht mehr herstellen.
    Dann hilft nur ein Austausch.
    Super besten Dank für die Info. Werde das heute mal checken.
    Kabelbaum habe ich damals nicht getauscht. Ein Kabel war aber schon ziemlich am A…. Habe ich dann notdürftig geflickt. Die Farbe des Kabel kann ich aber gerade nicht sagen. Muss ich schauen.
    • Ptdidi
    • August 31, 2024 at 07:46
    Zitat von Rojoko
    Das Killkabel von der CDI zum Zündschloss wird nicht auf Masse gelegt. Zündschloss freilegen und den Massekontakt wieder herstellen.
    Gruß Robert
    Kannst du das genauer erklären?
    Die CDI sitzt doch hinten bei der Batterie? Die CDI habe ich letztes Jahr getauscht. Danach ging aber noch alles.
    Jetzt ist die Vespa ein Jahr in der Garage gestanden und jetzt nicht mehr.
    Killkabel ist was?
    Danke schonmal
    • Ptdidi
    • August 31, 2024 at 07:37
    Meine PX 80, geht nicht mehr aus, wenn man das Zündschloss auf off stellt. Man kann den Schlüssel abziehen und sie läuft weiter.
    Alles Andere (Blinker, Licht, Hube etc. ) funktioniert bei Zündung on und bei Zündung off funktionieren sie nicht .
    Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
    Gruß Didi
  • Px80 - Gashebel/Gasrolle bleibt in Position, TÜV Beanstandung
    • Ptdidi
    • August 28, 2014 at 10:22
    Habe gerade mal eine neue feder und Gaszug mit Hülle bestellt.
    Hat mir jemand Tipps wie ich den neuen Zug mit Hülle am besten wechsle?
    Danke!
    • Ptdidi
    • August 27, 2014 at 22:39
    Er hat Blinker!
    • Ptdidi
    • August 27, 2014 at 22:22
    Wie Klemme? Wo soll die sein?
    die PX80 ist bj. 82
    • Ptdidi
    • August 27, 2014 at 22:01
    war heut beim TÜV, welcher die Gasrolle / Gashebel beanstandete, weil dieser nicht mehr selber in die Leerlaufstellung ging.
    habe heute mal die Rolle ausagebaut und geschmiert - nichtsgebracht.
    kann es ande Feder im Vergaser liegen?
    wenn ich auch den Gaszug wechsle, wie lange ist dieser? Bei SIP Scootershop gibt es einen Zug mit Hülle mit beiden Enden schon fertig.
      • 146.11 kB
      • 1,024 × 768
      • 425
  • Tankausbau PX, Wie Benzinhahn entfernen?
    • Ptdidi
    • August 25, 2014 at 22:29
    Super! Vielen Dank!
    wie löst man den Gummi am besten aus dem Rahmen? Gibt es einen Trick?
    habe auch beim Herumprobieren den Chockhebel herausgezogen. Danach gleich wieder reingeschoben. Hoffe es ist nichts kaputt gegangen!
    • Ptdidi
    • August 25, 2014 at 21:43
    Hallo zusammen!
    bin gerade dabei meine Px80 ohne Getrenntschmieren zu reparieren.
    Habe dem Vergaser neue Dichtungen verpassen müssen, da er nicht mehr dicht war. In diesem Gang möchte ich gleich auch den Benzinschlauch tausche. Jetzt mein Problem:
    wie bekomme ich den Tank raus, oder eigentlich liegt das Problem am Bezinhahnen. Wie bekommt man den weg. Habe in einem Reparaturbuch etwas von einem Splint gelesen. Wo soll dieser sein? Wie komme ich da hin?
  • Ölverlust PX80 Bj 1982
    • Ptdidi
    • April 1, 2011 at 09:33
    GLaube nicht, dass es an dr Ölablassschraube liegt.
    Ich denke sie sifft weiter unten raus.
    Kann es auch vielleicht daran liegen, das zu viel Getriebeöl drin ist?
    • Ptdidi
    • April 1, 2011 at 08:52
    HAllo,
    habe meine Vespa jetzt seit 3 JAhren.
    Seit diesem Winter (Garagenaufenthalt) habe ich bemerkt, dass sie Öl verliert. Es kann sich ja wohl nur um Getriebeöl handeln.
    Die Dichtungen sind von mir noch nie gewechselt worden und ob der vorgänger dies getan hat weis ich auch nicht.
    Habe vor der Einmottung über Winter nochmals einen Ölwechsel gemacht.
    Könnte ihr mir bitte helfen!!!!!
    KAnn es an der Dichtung liegen?
    Welche Dichtung brauche ich dann'? Genaue Bezeichnung
    Kann die URsache auch andersweitig sein?
    Vielen FDank für Eure Hilfe
    Gruss
    Ptdidi
  • Blinker geht gar nicht mehr und Hupe nur noch sehr leise
    • Ptdidi
    • July 5, 2010 at 13:53
    Hallo
    Es geht um meine PX 80 mit DR 133.
    Seit heute gehen meine Blinker überhauptnicht mehr und meine Hupe nur noch sehr leise.
    Ich habe vor ca. 3 Wochen die Batterie geladen, da sie nach dem Winterschlaf nicht mehr richtig funktionierte. Danach liefe die Vespa wieder einwandfrei.
    Wie wird der Blinker und die Hupe versorgt? Über die Batterie? Ist eventuell das Problem das die Lima die Batterie nicht mehr lädt oder ist die Batterie im Eimer ? Wie kann Mann das testen?
    Danke für eure Hilfe der TÜV steht nämlich diesen Monat noch an.
    Ich habe keinen E Start
