Px80 - Gashebel/Gasrolle bleibt in Position, TÜV Beanstandung
  • Ptdidi
  • August 27, 2014 at 22:01
  • Ptdidi
    PX 80
    war heut beim TÜV, welcher die Gasrolle / Gashebel beanstandete, weil dieser nicht mehr selber in die Leerlaufstellung ging.
    habe heute mal die Rolle ausagebaut und geschmiert - nichtsgebracht.
    kann es ande Feder im Vergaser liegen?
    wenn ich auch den Gaszug wechsle, wie lange ist dieser? Bei SIP Scootershop gibt es einen Zug mit Hülle mit beiden Enden schon fertig.
      • 146.11 kB
      • 1,024 × 768
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 27, 2014 at 22:15
    Es gibt eine Klemme, die das extra macht.Musst du mal gucken ob da was verbaut ist
  • Ptdidi
    PX 80
    • August 27, 2014 at 22:22
    Wie Klemme? Wo soll die sein?
    die PX80 ist bj. 82
    • August 27, 2014 at 22:37
    Kann es sein dass Dein Roller keine Blinker montiert hat ? Wenn nicht ist das normal , wenn ja ist es nicht normal ! Dann Gaszug aushängen und prüfen ob der Innenzug schwergängig ist , dann ern und ordentlich fetten !
  • Ptdidi
    PX 80
    • August 27, 2014 at 22:39
    Er hat Blinker!
    • August 27, 2014 at 23:02
    Ok, wenn welche dran sind dann Boudenzug prüfen !
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 28, 2014 at 10:20
    Hallo Ptdidi,
    wie du vermutest ist im Vergaser selbst eine Rückstellfeder für den Schieber. Dass diese Feder kaputt geht habe ich noch nicht gehört. Daher ist wie von den Vorrednern bereits angesprochen zu vermuten dass dein Gaszug zu schwergängig ist.
    Gruß, Klaus
  • Ptdidi
    PX 80
    • August 28, 2014 at 10:22
    Habe gerade mal eine neue feder und Gaszug mit Hülle bestellt.
    Hat mir jemand Tipps wie ich den neuen Zug mit Hülle am besten wechsle?
    Danke!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • TÜV
